Je cherche des connecteurs pour les fils sortants de mes signaux vers les boites commande sans devoir souder
But : facilité - pouvoir démonter un signal défecteux sans devoir déconnecter de la boite M84 et retirant juste le connecteur male du connecteur femmelle.
Sachant que côté signaux les fils sont très fin et vers la boite j’utilise du 22 AWG.
salut
le fournisseur des signaux propose t’il une solution ?
si je comprend bien : la connexion des fils est difficile mais dans le placement du signal et son remplacement c’est difficile ?
et si vous intercalez des fils plus solide entre les bouts des fils des signaux et le connecteur ?
cela se fait sur la table de travail en étant bien installé pour souder
