Bonjour.
Ci joint photo représentant une partie des informations issues du premier S88 de mon réseau.
J’aimerais comprendre le sens de cette photo.
Savoir la différence entre in contact actif et non actif.
Sur le 1.9 il y a un cerclage rouge ???
Merci de votre assistance.
Amicalement.
Normalement, les bleu sont occupé, les gris clair (il n’y en a pas sur ta photo) existent mais sont inoccupés et ceux qui sont bordés de rouge signalent une erreur.
D’après ta photo tu n’as qu’un seul module S88 à 16 entrées.
Jean-Luc
Suivant la photo les contacts de 1.1 à 1.7 seraient actifs.
Par contre ces contacts sont libres.
Cela voudrais supposer que le module S88 est en défaut ?
Je fonctionne pour le moment avec une interface 6051 central unit 6021 et pc avec Itrain version gratuite pendant 2 mois.
Au départ je n’avais pas connecté le plot T du module S88 à la masse du réseau.
Même connecté pas d’amélioration .
J’espère que ma demande est assez claire.
Merci pour votre aide.
Amicalement.
Philippe.
Voici l’affichage de mes contacts. En gris clair il existent mais sont libres et en bleu occupés.
Jean-Luc
Je ne comprends pas bien le sens de cette phrase. Le module s88 les signale comme “occupés” alors que ce n’est pas le cas ?
Si tel est réellement le cas, alors il y aurait un câblage erroné qui provoque une mise à la masse générale des détecteurs.
Merci pour votre suivi et de vos conseils bien avisés.
En fait la couleur bleu était du au paramètre dans la fenêtre contact propriété. La case inversé était coché.
Pour le moment je retrouve bien l’occupation en bleu et libre en gris.
Pour la couleur entouré de rouge c’était du à deux fois la même adresse.
Je continue dans ma prise de connaissance de Itrain.
Prochaine étape . Réalisation d’un itinéraire.
Non dimanche.
Amicalement.
Philippe.
