J’ai un souci pour paramétrer mes modules avec la Z21 et ROCRAIL.
Situation :
- Z21 (10820) noire.
- Version Logiciel : MAINTENANCE TOOL : V1.18 build 4303
- Détecteur ROCO 10819 (X16)
- Décodeur de commutation SD34-2 de chez TAMS ELECTRONIC
- ROCRAIL version
- Rocview Basix 2.1.4700
- WxWidgets : 3.3.0.0
- Rocrail Basic 2.1.4700
- RocRail New Plan
Après 3 semaines de bagarre, j’ai réussi à faire fonctionner l’ensemble. (Presque)
A force de tâtonner j’ai réussi.
- MAINTENANCE TOOL dialoguait avec le module de retro signalisation 10819 (sur les 16 entrées) sur le RBUS
- Les « Sensor » sur ROCRAIL changeaient d’état.
- Les séquences avec les blocs étaient OK
- Le décodeur de commutation SD34-2 pour les aiguillages répondait bien lorsque je basculai l’es aiguillages sur ROCRAIL (sur MAINTENANCE TOOL je ne sais pas trop !)
- Je reconnaissais les locomotives.
Sauf que j’ai bêtement fermé ROCRAIL sans enregistrer.
Et depuis plus rien ne fonctionne entre la Z21 et ROCRAIL.
Maintenance TOOL fonctionne toujours avec le 10819 sur le RBUS
Je ne retrouve pas comment refaire dialogue ROCRAIL
J’ai réinstaller le tout pour voir si je n’avais pas toucher un paramètre à tort mais rien n’y fait.
Merci par avance
Pascal
              Bonjour Pascal
Avant de déclarer forfait, je conseille de regarder dans le sous-répertoire “Backup” (Sauvegarde) lui même dans le répertoire de travail “Rocrail”.
Rocrail y archive tous les enregistrements
Voici un extrait de ce répertoire chez moi
Comme on peut le voir, chaque fichier est précédé de l’année, du mois, jour, heure, minute.
En extrayant le fichier du jour où cela fonctionnait (copie) et en renommant la copie par suppression de l’entête de datation, on peut repartir d’où l’on veut.
Il faut faire ceci AVANT de démarrer RR sinon l’extraction sera ignorée
Bonne chasse
              Bonjour Jean,
ça me parait excellent à part que je n’arrive pas à comprendre la manip.
je n’ai pas les mêmes fichiers et je ne comprend pas l’extraction à faire.
j’ai réussi l’extraction, j’ai retrouvé les détecteurs.
Merci Jean.
je ne sais pas ce qu’il y a de different avec ce que j’avais refais !!
Par contre impossible de retrouver les commandes d’aiguillage avec la carte SD34-2.
Je fatigue car les notices ne sont pas vraiment claire …
              Pascal, je crois qu’il faut bien noter dans un cahier de référence ou dans un tableur (Excel?) ce que l’on fait (adresses protocole) sinon, on ne s’y retrouve pas surtout après 10 ans ou plus.
Pour Rocrail, il faut creer un aiguillage pour chaque décodeur comme le SD34-2 et avoir noté les adresses et protocoles utilisés
              On a une Z21 au club et, effectivement, tout est difficile voire laborieux, y compris paramétrer les locomotives.
Avec une CS3, aucun problème. "It simply works … "
Il est encore temps de voir les choses autrement et de laisser cela à des utilisateurs qui, par défi ou capacités, aiment les difficultés … au delà du jeu.
Effectivement il peut y avoir de meilleurs choix mais là je ne l’ai pas trop.
et je m’en suis aperçu il faut bien tout noter sinon on se perd.
Tout à l’air de reprendre vie, mais il me reste une notice à traduire !!! je n comprend rien à la méthode.
si quelqu’un d’éclairé pouvait m’apporter ses lumières.
ils ont le chic pour écrire des trucs tordus !!!
je vous met les copies d’écrans.
Encore merci, grâce à vous j’avance.
Pascal
              Bonjour Pascal
Le module SD-34.2 dispose d’un bouton de programmation.
Une fois appuyé, la LED située juste au dessus, clignote
Alors, depuis la centrale envoyer la commande (protocole et adresse choisie)
Alors le module SD-34.2 en déduit à quel bloc d’adresses il appartient (1-4, 5-8,…)
Enfin la LED s’éteint. La programmation est terminée
              Super , j’ai compris et ça marche
je vais noter toutes les procédures e les parametres.
GRAND MERCI
et j’ai constaté que j’avais une de mes cartes SD34.2 qui est HS.
je vais pouvoir dessiner le réseau que je souhaite.
je vous tiens au courant
Encore merci.
Pascal
Je maitrise parfaitement la programmation du SD34.2 avec maintenance tool de ROCO. !!!
obligé car :
A chaque fois que je coupe l’alimentation de la carte, je perd la programmation de l’adresse.
Décidément, je vais devenir chèvre avec ce truc …
Je ne vois pas s’il y a une astuce pour mémoriser.
              J’ai entendu, effectivement, parler d’une astuce. Car au club, on perdait à chaque extinction de la centrale, toutes les adresses programmées.  Je ne sais plus ce que c’est mais il fallait aller dans les “outils” et cocher ou décocher une simple case.
Enfin j’ai trouvé (merci à tous)
Je me permets de mettre la procédure si cela peut aider (comme vous l’avez fait pour moi)
si ça ne gène pas à cet endroit
Pour paramétrer un module TAMS SD34.2 avec la Z21 et ROCRAIL.
Il faut préparer un fichier .CSV (type Excel) avec les données à programmer dans le module SD34.2
- Que vous enregistrer sous(.csv) avec le nom de votre choix. Exemple PROGSD34.csv
- Ces valeurs sont obtenues :
- A priori (pas vérifié) il faut des valeurs supérieures à 2040
- Pour obtenir l’adresse du module : 2044/4=511
- 511 sera à placer dans Decoder Adress
- Le CV 9 est calculé :
- 511 / 64 = 7.98 et on arrondie en dessous : Value =7
- Le CV 1 est calculé :
Ensuite :
Brancher les fils venant de la voie (P et N) de la Z21 sur les bornes
Allumer la centrale et votre alimentation (14-20v alt) (si vous avez une alim séparée)
Lancer le programme « MAINTENANCE TOOL » de la Z21.
La centrale doit être paramétrer sur votre PC (Adresses IP/Ports ouverts) (j’ai la liste si vous voulez de ceux que j’ai ouvert sur le pare feu Windows)
Se connecter « onglet statut »
Ouvrir l’onglet CV Programming
Cocher à droite : DCC POM Accessory-decoder.
Dans la partie CV-set Programming et File, faite Open File et ouvrer votre fichier PROGSD34.csv.
Remplir la case decoder adress : 511 / CV Number 9 / Value : 0
Appuyer sur le petit bouton à gauche du bornier sur le SD34.2 TAMS
La led rouge clignote.
Après 4 ou 5 secondes relâcher le bouton.
Ré-appuyer et relâcher rapidement le bouton
La led rouge doit clignoter (en attente programmation).
Cliquer sur Program CV-set.
Le fichier va charger les informations dans le decoder TAMS SD34.2
ROCRAIL
- Les aiguillages auront les adresses :
- 2041 / 2042 / 2043 / 2044.
- Port 0
- Identifiant interface : Z21
- Accessoire coché en bas.
En espérant que j’ai été clair.
