bonsoir,
je viens d’acheter deux loco et pas moyen de les faire tourné
1er loco mehano 77 ac/dig
2éme ls model (12 571) série 21 AC
je n’arrive pas a trouvé les code pour les entré dans ma mobile station
help (les enfants la trouve mauvaise )
merci d’avance de l’aide que vous pourrez m’opportté
eddy
Bonsoir Eddy ,
Les deux décodeurs sont normalement des ESU. Tels quels, ils fonctionnent tous les deux sous l’adresse 3.
Pour modifier l’adresse, je te donne la recette de Jean-Louis (ta_prohm):
Pour les Loksound, tu rentres une nouvelle loco en choisissant dans la banque de données la référence Märklin 37450.
Pour les Lokpilot V3 standard (sans Loksound), on fait de même avec la référence Märklin 36330
Une fois cela fait, tu modifies l’adresse, le nom, le pictogramme, la vitesse max, … comme pour une loco Märklin
Amitiés ,
ca marche toujour pas j’aurais besoin d’aide plus précise
merci
eddy
Bonsoir Eddy ,
Tes locos: avec ou sans sons?
Sont-elles neuves ou d’occase?
Amitiés ,
les locos sont neuve toute les 2 et elle ne posséde pas le son .
merci d’avance
Bonsoir Eddy ,
Tes locos doivent fonctionner si tu fais “nouvelle loco”, “adresse” et que tu entres l’adresse 03. (Une loco à la fois, car si tu entres une adresse déjà utilisée, tu auras un message “ERREUR ADR”).
Fais un test avec une loco dont tu es sûr du fonctionnement pour voir si le problème ne vient pas de l’alimentation.
Possèdes-tu le manuel de la 60652 ? Si oui, tu suis la procédure page 14 (Prise en charge d’une locomotive - Possibilié C - Annexe E).
Amitiés ,
merci beaucoup christian ,
je n’ai pas dormi avec ce truc , le ls models tourne .
demain je vais tester la mehano .
encore merci demain je pourais leur montré que ca tourne .
suis vraiment content.
je vais enfin pouvoir allez dormir l’esprit tranquille ,j’avais un peu peur de devoir retourné a liege pour rien .
merci 1000 fois
eddy
ps quand je monte a liege (bientot j’espere je te paie un bon verre )
Bonjour Eddy
J’espère que tu as pu modifier les adresses pour tes deux locos.
Puisque tu n’as qu’une MS, demande que l’on modifie l’adresse de la loco que tu achètes chez ton revendeur Cela ne pose aucun problème.
Amitiés ,
