Bonjour Yves, bonjour Olivier, bonjour à tous,
Pour illustrer les propos d’Olivier, je poste quelques images de la réalisation faite sur ma 9223 analogique au départ, puis équipée d’un Uhlenbrock 76200 avec le moteur 3 pôles d’origine, puis dernièrement avec un lokpilot ESU V4 M4, mais comme le disait Olivier, il vaut mieux éviter le M4 qui m’a fait perdre beaucoup de temps.
Les images ne concerne que la dernière version qui a hérité d’un kit moteur 5 pôles de Marklin 60943.
J’ai abandonné la solution précédente car il arrivait que la locomotive à très basse vitesse s’arrête et ne puisse repartir qu’en la poussant, en appuyant fortement dessus pour faire tourner le rotor !!! Sous un tunnel ce n’est pas facile, il fallait envoyer une locomotive de secours
Le moteur “5 pôles” :
[attachment=6]moteur 5 poles.jpg[/attachment]
Le décodeur V4 M4 :
[attachment=5]lokpilot V4 M4.jpg[/attachment]
La petite platine avec le connecteur 8 broches et les résistances en série dans les leds avec retour par le fil bleu.
[attachment=4]connecteur et resistances leds .jpg[/attachment]
Le câblage led AV et de la masse du lokpilot : Une rondelle ressort sur le bogie frotteur améliore le retour de masse er évite les faux contacts. Je vais retrouver la référence
[attachment=3]connexion led AV.jpg[/attachment]
Le câblage led AR :
[attachment=2]connexion led AR.jpg[/attachment]
Vue du montage de la led sur un petit support 2 broches (découpage d’un support de circuit intégré DIL)
[attachment=0]montage led sur connecteur.jpg[/attachment]
Par précaution un isolant électrique sur les pièces métalliques AV et AR, pour qu’avec la petite bidouille pour monter les LEDs, que le fil bleu ne vienne pas en contact avec la masse.
Exemple pour l’avant : il y a 2 épaisseurs. Il vaut mieux mettre du noir, sinon on voit du rouge dans la cabine !!
[attachment=1]isolant pour leds.jpg[/attachment]
Le décodeur est collé, avec le double-face qui est fourni, sur la petite plaquette à trous. Le fil violet qui ne sert pas a été isolé et fixé de façon “artisanale” sur la plaquette.
Bon courage pour la modification de cette future “Capitole” digitale.
A bientôt
Amitiés bretonnes
