Pour ceux qui comme moi on une grue mais qui n ont plus la commende d origine sa peu aider
On en trouve parfois mais assez chers Alors voilà comment faire quelque économie
On peu voir la différence qui nous intéresse est au niveau des 2 dernière commande
En bas à droite de l’image on peut voir une pièce de cuivre qui remonte sur laquelle la pièce mobile bien butter et reste en contacte
Pourrais-tu prendre tes photos, les ouvrir sous “paint” et mettre des cercles colorés pour montrer les modifications. Je n’arrive pas à voir et ton post m’intérese au plus haut point …
On distingue bien que tu enlèves le carton et le métal en dessous des “boutons” bas de droite. Mais je n’arrive pas à voir ce que cela change mécaniquement. Si on laisse le 7072 tel quel, ça marche aussi, non ?
Avec la modif quand tu va appuyer sur le bouton vert ou l’aimant sera connecter il restera alimenter jusqu’à ce que tu appuies sur le rouge et sans la modif tu devra garder le doigt appuyé sur le vert temp que tu veux que ton aimant soi alimenter
Quand tu relève la petite patte de cuivre qui était sous le carton et quand tu appuyes sur le bouton vert la partie mobile ( qui ressemble à une bascule) vien buter contre la patte qu ont à relever et reste en contacte et c’ ce contacte qui alimente l’aiment
Aaahh voilà … Heureusement que j’ai demandé avant de foncer dans le garage : j’aurai fait une bêtise !
Donc il faut recourber de façon à ce que la bascule touche la partie recourbée quand on appuie sur le vert, et il faut que le contact cesse quand on actionne le rouge.
Bien joué !
Un sujet ancien que j’ai retrouvé.
Super tip ! Je l’ai utilisé pour piloter ma grue, l’ancien boîtier de commande étant un peu fatigué.
Une astuce supplémentaire. Pour du nice Supprimer les 2 connecteurs derrière le boitier qui ne servent à rien pour mieux simuler le boitier original.
