Autre question : pour les gaines retractables, existe t’il un appareil chauffant localement, car le sèche cheveux c’est pas trés pratique…et sur…?
Perso je fais avec le fer à souder (pas la pointe hein, le corps)
J’utilise un briquet, mais je suis un monstre…
Pour moi c’est Weller WMD 1S + HAP 1, compter le prix d’une belle loco laiton
En apprentissage, on devait théoriquement utiliser l’appareil à air chaud prévu à cet effet. De la taille d’un sèche-cheveux, mais avec une température légèrement supérieure. Mais pour de la taille présenté ici cela reste gros, même avec la petite variante de ces appareils.
Reste donc le briquet et le fer. Une préférence personnelle pour le premier, à condition d’être assez loin. La flamme doit passer à côté de la gaine sans la toucher. (La gaine se rétracte au environ de 120°C, pas les 800°C à 1000°C d’une flamme)
Bonjour Yves
Pour autant que je puisse en juger sur les photos, les ampoules (ou les leds) sont connectées à la sortie idoine du décodeur (parfait) mais sont restées connectées à la masse (le chassis de la machine). C’est ce qui provoque le scintillement que tu décris.
Pour le supprimer, il est nécessaire de les isoler de la masse et de les raccorder au + du décodeur (fil orange en convention Märklin). On utilise souvent alors des douilles E604180 pour faciliter ce montage.
Bon courage pour la suite
Idem, nous sommes 2 monstres
“Tonnerre de Brest , c’est donc bien sûr” , Merci bien de me rafraichir la mémoire, maintenant que tu me le dis, je l’avais lu sur le forum. Ces fameux fils orange dédiés au retour et à surtout pas branchés à la masse !!! en plus , la diode centrale reliée à ce fil ne scintillant pas j’aurais pu y penser…heureusement que Bernard est là !!!
Visiblement tout le monde fume sur le forum J’ai la station à souder ERSA I con nano au Top mais pas d’air chaud. Je vais essayé le briquet…cela semble faire la majorité des avis…
- la question du jour : le kit motorisation DC marklin est bien le 60941 pour l’E10 (3039) compatible avec 60986 (son) ou 60972 (sans son) ?
- d’ailleurs quel est la différence entre le 60972 60982 et 60983 ? à par la miniaturisation…
Merci !
Bonjour Yves
C’est un SFCM, le kit moteur est le 60943.
Pour les décodeurs j’avais déjà fait un gros résumé: Décodeurs 60975/6/7 - 60985/6/7 - 60972 avec moteur HP : lequel choisir? - #2 par Delias
Mais oui la seule différence entre 60972, 60982 et 60983 est la forme de construction, mais c’est électriquement parlant le même décodeur.
Non pas fumeur, et c’est d’ailleurs un problème: trouver le briquet…
Merci Sylvain,
J’ai bien fait de demander car j’avais téléchargé un tableau de correspondance sur Digitaltog.dk actualisé de 2020, (initialement transmis par l’un l’un de nos amis sur le forum, qui nous avait donné celui de 2008) …A priori…il est faux car il marque le kit 60941…je vais commander le 60943. Ton lien est instructif. Merci beaucoup !!!
2020 Tableau Correspondance Remplacement Moteurs MARKLIN.pdf (293,3 Ko)
Bonjour Yves
Le tableau n’est pas forcement faux, il est imprécis
Ce modèle comme d’autres a connu les deux variantes de moteur et Märklin ne conserve que la dernière (logiquement le DCM) dans sa littérature.
D’où l’importance d’être capable de reconnaitre chaque moteur. Et ce n’est pas compliqué.
Bonne suite
Bonjour mes amis,
J’ai commandé un pistolet à air chaud et je l’ai testé pour le montage de mes décodeurs avec les gaines thermorétractables…j’ai attendu pour vous donner mon avis : le TOP. L’avantage étant les buses adaptables et la température variable( affichage digital burlesque). Seule précaution, il faut surtout bien le laisser ventiler avant de l’éteindre. C’est du Chinois…malgré ce qui est annoncé, mais moi je suis aussi Ballerine à l’Opéra de PARIS et danseuse au Crasy Horse…alors…
Curieusement je l’ai acheté 33 euros et avec le COVID il est passé à 48 !!! négociable…
Je vous mets le lien pour voir le modèle…
Pistolet Air Chaud avec buses et température vantilation Variables
Peut être lié à l’application systématique de la TVA à compter au 1er Juillet sur les produits importés dans l’UE ?
