On peut faire des circuits imprimés avec très peu de matériel si on ne veut pas faire de la grande série.
Il faut:
1- un logiciel, la version gratuite d’Eagle permet de faire beaucoup de choses pour un amateur voir ici
2- une imprimante jet d’encre ou laser.
3- une feuille de transparent adapté au type de l’imprimante (environ 1 Euros la feuille A4)
4- une plaque de verre (la vitre d’un sous verre fait parfaitement l’affaire)
5- une ampoule faible consommation de 15 à 20 Watts montée sur une douille avec un bout de fil et une prise.
6- un sachet de révélateur (environ 1 Euros)
7- du perchlorure de fer (environ 4 Euros le litre)
Ensuite on doit:
1- dessiner le circuit avec le logiciel
2- l’imprimer sur la feuille de transparent, il faut que les piste soit bien noires, on peut recharger un peu avec du feutre si nécessaire.
3- on fait un petit montage pour pouvoir maintenir la plaque de verre à environ 7-10 cm au dessus de l’ampoule faible consommation, il suffit de la caler avec des bouts de bois ou des bouquins
4- on coupe le morceau d’epoxy dont on a besoin
5- On enlève le papier protecteur sur l’epoxy qu’on plaque face cuivrée sur le dessin imprimé sur le transparent et on maintient l’époxy sur le transparent avec de l’adhésif
6- On positionne le transparent sur la plaque de verre et on met un livre assez lourd pour qu’il soit bien plaqué ATTENTION A BIEN RESPECTER LE SENS DU DESSIN !!!
7- On allume la lampe et on attend entre 20 et 25 minutes en mesurant de façon précise la durée.
8- Pendant ce temps on prépare le révélateur dans une assiette.
9- Dès qu’on éteint la lampe, on récupère le bout d’epoxy et on le trempe dans le révélateur, le dessin doit apparaitre au bout de quelques secondes, on remue un peu la plaque jusqu’à ce que l’ensemble du dessin apparaisse bien marqué.
10- On rince avec de l’eau claire.
Là on examine bien le dessin.
Si certaines parties ont été effacées, c’est que le temps d’exposition était trop long.
Si certaines parties ne sont pas révélées, c’est que le temps d’exposition était trop court.
Dans ce cas on recommence au point 4 en augmentant ou en réduisant le temps …
Au bout de 3 ou 4 essais on doit avoir trouver le bon compromis qui dépend de la puissance de l’ampoule, de la distance entre la lampe et la plaque et des produits (film présensiblisé de la plaque et révélateur).
Dès qu’on a un dessin propre sur la plaque d’epoxy, on passe au gravage.
Pour cela on immerge la plaque dans le perchlorure qu’on aura préalablement un peu chauffé (40 à 50°C)
Comme pour le révélateur on choisit un récipient plat pour surveiller la réaction, il faut remuer la plaque, la sortir et l’immerger à nouveau pour que la réaction chimique se fasse de façon bien uniforme.
Dès que toutes les pistes apparaissent bien détachées et que toute trace parasite de cuivre a disparu on rince bien la plaque. Si après rinçage on voit des endroits où le gravage n’est pas fini, on peut à nouveau immerger le circuit dans le perchlorure.
En général avec du perchlorure neuf, il faut moins de 5 minutes.
Une fois fini, il faut bien laver la plaque pour retire toute trace de perchlorure et éviter que la réaction ne continue.
Reste à percer les trous …
Avec un peu de pratique et de méthode on réalise de très beaux circuits.
Bon courage et bonne soirée
