Circuit analogique avec deux transfos.
Bonjour à tous…
Si je ne convertis pas mon petit circuit au numérique, je souhaiterai au moins pouvoir commander mes voies de triage séparément du reste pour effectuer des manoeuvres.
Pour moi, il suffit d’isoler les voies par du carton comme je l’ai fait pour utiliser mon signal 7188 rouge/vert pour manoeuvrer indépendamment, mais se pose la question de savoir comment faire repartir la locomotive de là… s’il y a un peu d’inertie, elle va quitter un circuit commandé par le transfo A pour en attraper un autre commandé par A’ en passant sur la jonction isolée par le carton, risquant alors de recevoir 2 tensions différentes !!!
Ou alors mettre un inter qui alimente à la demande les voies de garage par le transfo principal en mettant le second à zéro au préalable.
Mais ça, c’est dans ma petite tête, et je suis certain que ce n’est pas la méthode…
Est ce que vous pouvez svp me donner la bonne ?
L’important est que les deux transfos soient “en phase”; s’ils ne le sont pas, un court-circuit se produit quand on passe d’une zone à une autre. Pour régler le problème il suffit d’inverser la prise secteur de l’un des deux transformateurs. Une fois ce problème réglé il ne devrait plus y avoir de court-circuit, même si les tensions d’alimentation du circuit sont différentes pour les transfos A et B.
Bonne chance et cordiales salutations de Montreux.
Merci, c’est assez simple en fait. j’ai bien saisi l’histoire de la phase… J’ai appris il y a peu comment la reconnaître avec des fils de réseau domestique non repérés par leur couleur en reliant à la masse à chacun des deux autres fils jusqu’à ce qu’il y ait du jus…
