hep à tous!
J’ai une question un peu bizzare à poser, les pupitres de commande 70723, 70739 ont ils une différence avec les 72710 et 72720 mis à part l’esthétique et la couleur.
fonctionnent ils tous avec du digital, le MS2, etc
je ne gitalse pas mes aiguillages ni mes signaux
bonne soirée
Les pupitres 70729, 70739 et le 70749 sont vendu en coffret de cinq pièces, ces pupitres sont équipés de connexions pour les anciennes fiches (2,6mm).
Par contre les références que vous citez ne corresponde pas entre-elles.
72710/ 72720 70729
7273070739
7274070749
On peut les utiliser sur un réseau digital, par contre il ne faut pas utiliser le transfo de la MS pour alimenter les accessoires.
Sébastien
il est préférable de prendre 72710/ 72720 72730 et 72740 pour le digital, pour l’alim j’ai 2 transfo 6647 un pour faire des essais l’autre je pensais le vendre, mais il risque de me servir alors, j’ai un vieux transfo lima mais je sais pas ses caractéristique.
merci pour ta réponse
Re,
Tout les pupitres peuvent utiliser avec un réseau digital.
Pour la commutation des signaux, des aiguillages et des rails dételeur il faut le pupitre 72710 rétrosignalisation ou le 72720.
Pour la mise sous ou hors tension des voies de garage ou des éclairages (maison, lanterne) il faut le 72730
Pour la dérivation d’un courant traction ou d’un courant d’éclairage il faut le 72740.
Pour le transfo Lima, je le laisserai de coté.
Je te recommande livre Marklin “commander, cummuter, rouler manuel d’électrification” ref 07423 qui est en français.
Sébastien
