J’avais acheté un Switchboard 6041 (fabrication SES) pour faire un TCO qui serait pour que mes petits enfants puissent commander une partie de la gare de triage.
Mais comme par inattention j’ai mal raccordé l’alimentation de cet appareil sur mon ensemble connect 6021+ keyboard+6021+ Mobil Control ESU et PLOUF, en panne !
Voici les dégâts (apparemment) :
- Connect 6021 (ref 60128) morte
- Switchboard 6041 mort
- Mobile control ESU morte
Comment je suis arrivé à cette conclusion :
J’ai tout débranché, puis rebranché appareil par appareil :
-1 : 6021 : tout ok, commande de loco ok
-2 : 6021 + Keyboard : Commande accessoires par keyboard ok. 6021 OK
-3 : Dès que j’ajoute l’un des composants en panne listé ci-dessus, le keyboard ne fonctionne plus et idem pour la 6021.
J’ai retrouvé sur le net un Switchboard 6041 et une connect 6021, mais si un électronicien doué pouvait me dépanner je préférerais. Frais de retour à ma charge.
Donc si une personne accepte de me dépanner ce serait super.
Cordialement à tous.
Pierre
bonsoir,
j’ai acheté des 6041 Märklin et sur 3, un merdait, étant électronicien, je l’ai ouvert, mais devant une “FORET” de composants,
j’en ai racheté un autre, j’avoue, je suis lâche…
mais le mien, bloquait juste l’alimentation des autres du TCO, sans autres symptômes.
en ouvrant le tien, regarde déjà s’il n’y a pas du “fondu” ou du “noircit” qui pourrait orienter la recherche du (ou des) composant suspect
Lors de mes précédents essais je n’avais pas mis hors tension avant de raccorder les différents modules. A la lecture de la notice de la Mobile Station ESU, il faut obligatoirement connecter ce module hors tension.
J’ai fait de nouveaux essais :
1- J’ai remis le KEYBOARD + 6021 + Mobile Station ESU puis mise sous tension.
Oh surprise la Mobile Station ESU fonctionne.
2- J’ai donc fait la même manipulation en mettant la connect 6021 : hélas RIEN.
La 6021 ne s’allume pas et le Keyboard est inopérant.
3- Même manipulation avec le 6041 : Rien.
4- Démontage du 6041 (en suivant le conseil d’Alain) : Hélas pas vu de dégât même avec une loupe X4.
Apparemment un PB sur le BUS car la connect 6021 n’est pas raccordé à la CS2 et le 6041 n’est pas alimenté.
Donc si un spécialiste pouvait se pencher (sans tomber bien sûr
) ce serait super.
De mon coté j’ai bien un ami électronicien mais sans schéma il ne peut rien faire.
Pierre
- Bonjour pierre
Bienvenue au club…
j’ ai eu la même , mésaventure que toi…
et plus rien ne fonctionnait, la déconfiture et surtout la larme à l’ oeil vu la facture…
pourtant marklin le signal bien de débrancher le secteur avant toute manipulation…
mais, bizarrement lorsque j’ai rebranché quelques mois plus tard la central 6021 refonctionne, le booster aussi , finalement tout est rentré dans l’ ordre , je ne sais toujours pas expliquer le pourquoi du comment…
du bol peut etre…
Voila les plans de la Control Unit Schema 6021
