Câest bon jâai bien reçu ton mail
Je vais essayer de la mettre Ă jour
A suivre
Bonsoir Laurent,
Comme la centrale possĂšde dĂ©jĂ une version 4.1.4, la mise Ă jour peut sâeffectuer directement vers la 4.2.8. pas besoin de passer par la 4.2.0
Personnellement, je nâappelle pas ça simple⊠Jâavais Ă©cris il y a bien longtemps un article Ă ce sujet en comparaison avec une CS2 (et une CS1 Reloaded, soit une ECoS 1)
@fredfamilly
Procédure en image pour la
Mise Ă jour ECoS et CS2
Roland
Mise à jour réalisée avec succÚs
Si ça ne tâembĂȘte pas je veux bien que tu lâenvoi les autres
Merci roland de ton aide
Alors juste la derniĂšre mise Ă jour alors
.bonjour Laurent
Suivant tes conseils jâai pu connecter mon compte sur les mises Ă jour et je les ai installĂ© une a une, mon ecos est dĂ©sormais Ă jour
Merci Ă tous pour votre aide, et ce nâest sĂ»rement pas fini , pleins dâautres dĂ©couvertes mâattendent
Bonne journée à vous
Salut,
Au fait, si tu as pris le temps de parcourir la doc FR, tu as la possibilitĂ© dây brancher une MS2.
Le reste est dans la doc envoyée.
Oui mais je nâai pas de ms2 et Ă ce propos je prĂ©fĂ©rerais une appli compatible Ă lâecos ( comme pour la cs3) sais tu si une telle application existe?
Sur Android il y a ECoS Controller
Roland
Je suis sur ios Appleđ
hello
Sur IOS il y a Touch cab comme application compatible avec lâECOS ainsi que bien dâautre centrale. (LENZ et CS2) câest celle utilisĂ© majoritairement au club dont je fais parti.
Pas de bol, sur Apple qui est une architecture propriĂ©taire et fermĂ©e, pas grand chose hĂ©las, voir rien pour piloter un Ecos. Il te faudrait un portable pas cher sous Windows 10 pour pouvoir faire ce que tu souhaites. Ensuite, niveau software, je laisse les membres possĂ©dant un rĂ©seau tâorienter vers une solution logicielle.
Laurent,
Jâai testĂ© pour ma 140F ree digitale son, mfx reconnue sur cs2 et sur lâEcos rien ne se passe
Je ne sais pas si câest toujours le cas avec les derniĂšres versions de softs, mais lorsque jâutilisais ma CS1Reloaded (ECoS) une chose que je trouvais trĂšs dĂ©sagrĂ©able Ă©tait la lenteur extrĂȘme pour la reconnaissance dâune locomotive mfx (M4 chez ESU). La durĂ©e Ă©tait de lâordre de 3 minutes par locomotive supportant ce protocole.
Un autre Ă©lĂ©ment que je nâapprĂ©ciais pas avec cette centrale ESU, câĂ©tait lors de la mise Ă jour du soft. Si par malheur jâoubliais de dĂ©connecter la central du rĂ©seau (boosters et voies raccordĂ©e Ă la centrale), cette derniĂšre lançait le processus de reconnaissance de toutes les locomotives mfx prĂ©sentes sur le rĂ©seau. Comme jâen avait rĂ©guliĂšrement une bonne trentaine (mfx) sur ce dernier, je devais attendre plus de 90 minutes avant quâelles soient Ă nouveau toutes reconnues.
Je ne sais pas si ces deux points ont Ă©tĂ© corrigĂ©s depuis. Si ce nâest pas le cas, il faut juste ĂȘtre patient pour le reconnaissance dâune locomotive mfx (M4)
Roland
Effectivement ça mets du temps aprĂšs 3 tentatives jâarrĂȘte, elle ne la reconnais que partiellement si je passe par nouvelle loco la loco se met en route mais est incommandable, jâai rechercher ds la liste si elle y Ă©tait sans succĂšs, jâai pu la faire marcher en prenant les commandes dâune mfx marklin avec une partie seulement des fonctions bref câest la mâŠâŠ
Pour lâinstant câest la seule qui pose problĂšme
Jâai aussi Ă©prouvĂ© ces difficultĂ©s aussi longtemps que je nâavais pas pris le temps de lire correctement la notice dâutilisation.
Câest Sylvain qui mâa effectivement rappelĂ© quâil fallait ĂȘtre patient.
Il y a un histogramme vert (auquel je nâavais pas pris attention avant) qui doit progresser en haut Ă gauche de lâĂ©cran. Tant quâil nâest pas arrivĂ© au bout de sa course, il faut laisser lâEcoS2 agir et ne pas sâimpatienter. Depuis, toutes mes dĂ©tections de dĂ©codeurs mfx neufs se dĂ©roulent sans difficultĂ©s.
PS: Je ne fais jamais non plus de mises Ă jour avec la centrale branchĂ©e au rĂ©seau. Câest une prĂ©caution indispensable en informatique qui ne vaut pas que pour les centrales de modĂ©lisme ferroviaire.
Le problĂšme est quâen cherchant Ă faire autrement, on sabote le processus automatique de reconnaissance. Le seul moyen de sâen sortir est de rĂ©initialiser le dĂ©codeur au rĂ©glage dâusine.
Pour les marklin le pictogramme sâaffiche effectivement et tout se dĂ©roule normalement
Il nây a que pour la rĂ©e oĂč ça passe pas
Réinitialise je vais essayer
La bonne mĂ©thode câest donc de poser la loco sur la voie de programmation et dâattendre que le pictogramme sâaffiche? La RĂE locksound 5 est considĂ©rĂ©e comme MA?
Il faudrait avoir lâavis de Sylvain (Delias). Il est Ă©lectronicien et il connaĂźt bien ces centrales.
Je nâai programmĂ© et enregistrĂ© en mfx que des MĂ€rklin et des Hag que jâai moi-mĂȘme numĂ©risĂ©es.
Pour REE, je ne connais pas le type de décodeur monté. Que dit la notice de la loco ?
Si ce sont les mĂȘmes dĂ©codeurs que dans les 231 PLM, ce doit ĂȘtre des ESU LokSound v4 ou v5 selon lâĂąge de la machine
