J’ai programmé mes décodeurs d’aiguillage Marklin dans ma CS1 et deux signeaux via un K83 hier.
Aujourd’hui, j’ai remarquer que les deux signeaux n’avait pas été enregistré dans la mémoire de la central et a la place des icones des signeaux il y avait deux icones F de plus les addresses ont changés, la fonction de commutation devient une fonction d’impulsion et la durée d’action passe 500ms à 100ms.
A votre avis le problèmes se situe sur le décodeur ou dans la CS.
La cause la plus fréquente à ce genre de problèmes est la mise hors service de la CS1. Il faut appuyer sur le bouton “stop” jusqu’à ce que le message signalant que tu peux débrancher la CS apparaisse.
Si tu la débranches du secteur sans attendre le message, elle pose des problèmes de sauvegarde.
C’est la méthode que j’utilise après chaque programmation de décodeur, je viens de reprogrammer les signeaux et c’est toujours la même histoire, on dirait que la central donne quelques signes de fin de vie.
Les signeaux fonctionnent très après leurs enregistrement.
Même en effectuant une sauvegarde le problème reste le même sinon la commande des autres décodeur ref 74490 fonctionne très bien, pas de problème non plus avec la commande des locomotives.
c’est pas pour jouer l’oiseau de mauvaise augure mais çà a commencé comme çà avec ma CS1, les signaux sur un k83 ne répondaient plus puis ensuite plus possible d’ajouter une loco qui fonctionne et enfin elle ne démarre plus depuis une coupure sans avoir appuyé sur “Stop” pour la séquence d"arrêt.
de temps à autre je remplaçais la CS1 par la CS2 et là tout fonctionnait, maintenant la CS2 a prit la place…
Se sont les signaux 7039 Marklin et les pile sont neuve.
Avant d’effectuer la mise à jour du logociel 2.03 vers 2.04 J’avait un problème similaire avec l’enregistrement des locomotives Delta qui disparaisaient de la liste de locomotives.
