Bonjour, j’aimerai construire un réseau märklin HO entièrement équipé de caténaires fonctionnelles.
Mais je suis stoppé par un petit problème: J’aimerai construire un pont constitué de rampes 7168 et 7167, d’un pont en arc 7163 et d’un élément a rembardes 7162 mais je ne trouve pas de moyens pour y accrocher les piliers des caténaires… J’ai pensé a faire des piliers plus larges que le pont mais ce ne serait pas très estéthique…
J’espère que l’un d’entre vous a la solution a mon probléme
Je ne sais pas quelle caténaire tu utilises, mais si tu reste avec du matériel de la même époque (et avec la vieille caténaire Märklin), il y a une solution, les piliers de caténaires pour ponts, référence 7011. Par contre, c’est relativement difficile à trouver.
Il devrait être possible de les fabriquer soi-même : à partir de poteaux classiques, tu enlève la base (en enlevant l’écrou sous la bosse beige), et tu fais une petite plaque en L qui va dans l’encoche du pont destinée à cet usage pour aller supporter le poteau (regarde les photos de 7011).
Je pense retenir l’utilisation des 7011, j’ai commandé un lot de caténaires et il contient justement une boite de 7011… Je vais tester ça après la réception du colis.
Néanmoins, la solution de Christian peut être sympa Mais je n’ai pas assez de hauteur entre la voie du dessous et le pont pour la mettre en oeuvre
hello , je suis aussi sur un dilemme avec mon pont a arches ! existe t il une pnice pour accrocher le fil superieur de la catenaire ? ; j utilise de viesmman .
Bonsoir Vic, bonsoir Didier, bonsoir à tous,
Ca ne répondra peut-être pas à votre question qui date de deux ans , mais sait-on jamais ?
Mon réseau est entièrement sous caténaire fonctionnelle Marklin ancien modèle. Je viens d’acquérir un pont en arc 7163 et veux l’équiper de la caténaire sans déplacer les poteaux existants et sans utiliser de 7011 .
Je pense avoir trouvé la solution . Je supprime un poteau de caténaire et relie les
deux barres de caténaires 7019 laissées pendantes, par un isolateur 7006 ( normalement destiné à la fixation des caténaires sur les portiques 7016 ou 7017)
Ainsi j’obtiens, dans mon cas, une barre de caténaires de 36 + 36 = 72 cm bien rigide qui traverse allègrement les 36 cm du pont en arc.
Reste à assurer l’alignement de la caténaire pour que les pantographes ne sortent pas de la caténaire mais ça ne doit pas être compliqué. Je vous tiens informés de l’évolution des choses .
Pierre
