Camera ho hauteur probleme
Bonjour j’ai toujours eu l’idée de me prendre une camera pour filmer le parcours sur mon réseau ho, je commence à regarder les produits disponible et en voyant cette video https://www.youtube.com/watch?v=UwarSFL0hc8 je m’interesse aux produits
il filme avec une gopro hero 4 session. Bien qu’elle soit relativement cher malgré sa grande qualité d’image, je remarque que ca hauteur de 3.7 cm est trop grande pour mon réseau spaghetti. En effet j’ai un passage en particulier qui ne tolere pas ces 3.7 cm sur chassis plat. Ma question etait donc de savoir si vous connaissiez une camera plus petite en terme de hauteur ?
Je vous remercie
Hello
3.6 cm de hauteur, on progresse mais je cherche encore plus petit :slight_smile:
Pourquoi ne pas utiliser un wagon surbaissé type Slmmnps?
Je utilise ma GoPro Hero 5 Session également avec des wagons porte-conteneurs
Sinon, je possède également la Re 460 Réf 79280 de Roco qui est équipée d’une caméra. Cependant, la qualité n’est pas terrible
Roland
Bonsoir flanker9, quel hauteur final obtiens tu avec cette installation ? Bonne soirée
Bonsoir.
A savoir que la GoPro Hero 5 Session fait 38 mm de haut, le wagon (Slmmnps) posé sur la voie, le sommet de la caméra culmine à 55 mm, soit à peine plus haut (1 à 2 mm) que le pantographe abaissé sur une locomotive électrique (Re 4/4 I Märklin 39421)
quasiment à la même hauteur qu’une voiture voyageurs à 2 étages (Märklin 29487)
ou IC2000 Roco Réf 74719
et plus bas que le wagon aspirateur de LUX Modellbau (Réf 8810)
Roland
bonjour,
juste une idée comme ça, en passant… Peut-être chercher du coté des caméras embarqués pour drones, y en a des vraiment pas grosses et de qualité acceptable.
(Mais jamais pratiqué ça par moi même…)
J’utilise la caméra PANASONIC HX-A1
Full HD, Wifi, enregistrement sur carte SD.
11cm de longueur et 2,5cm de diamètre.
Manque de bol, elle n’est plus commercialisée mais j’en ai trouvé 2 sur le bon coincoin…
A voir :wink:
il existe aussi des solutions toutes faites .
Salutations
André
bonsoir, voici ce que j’utilise avec satisfaction depuis quelques années.
Saisissant comme voyage, j’en ai même un peu mal au cœur lors des changement de voies ! :slight_smile:
Bonsoir, auriez vous une référence de wagon surbaissé type Slmmnps ou encore plus bas ? je nage dans le vide là
Surtout avec la longueur la plus courte possible
Personnellement j’utilise un wagon de ce type sans problème avec ma caméra sony
Le Slmmnps est pratiquement une exclusivité suisse. Il est produit sous d’innombrables références chez Liliput, Piko et HAG. (Liliput est un modèle plus ancien)
Les mots clés “Panzertransportwagen HO” donne des résultats pertinents.
