J’avoue sécher sur un sujet stupide: relier le bus 3 d’un Link88 (le bus à 6 pôles à l’ancien format) avec le Bus DigitalBahn S88-N
La doc Märklin indique que le bus 3 a le cablage suivant
La norme pour les S88N (DigitalBahn, TAMS, indique
J’en déduit que le cable doit être comme ceci:
Et pourtant, dès que je branche le cable sur le Link88 Bus 3, celui-ci se bloque et cesse the scanner les entrées sur tous les bus.
Bien sur le commutateur 5 V - 12V du Link88 est sur 5 V
Avez vous une idée où je commets une erreur?
Je viens de regarder ton explicatif et je pense qu’il y a une petite erreur au niveau de ton câblage. Pour que cela fonctionne correctement, j’aurais plutôt relier le 6 du s88-N au 1 du S88 !!!
Cela n’engage que moi, mais d’un côté on a PS(=LOAD), en toute logique cela doit aller sur le 1 DATA Données extraites
Désolé d’avoir mis tant de temps à répondre et vous remercier.
Enfin le pont tournant fonctionne correctement et il s’avère que:
le Cable S88 vers S88N était bien correct
l’alimentation du Link88 (60883) était insuffisante et s’écroulait à cause de l’extension des capteurs. Il faut bien utiliser une alim. 66360 (2A, 18 VDC et non des succédanés).
