Je me demande alors pourquoi il existe des adaptateurs qui permettent de connecter un câble RJ45 “à la S88N” sur des circuits S88. Si les technologies sont différentes, je comprends pas pourquoi il n’y aurait pas de soucis si on mélange des modules S88 avec adaptateur avec des modules S88N.
La raison est qu’il y a compatibilité ascendante; à savoir que la nouvelle technologie accepte d’être mélangée à l’ancienne.
Comme j’ai dit, je crois (je n’en suis pas sûr à 100%, je n’ai pas creusé le sujet) que le S88N utilise la technologie CMOS et le S88 la technologie TTL.
Dans ce cas, si on a une installation qui contient exclusivement du S88N, on doit pouvoir l’alimenter en 12 volts; par contre si on a un seul circuit en S88, il faut impérativement alimenter en 5 volts.
La différence essentielle entre TTL et CMOS est au niveau de la tension d’alimentation, les circuits TTL sont alimentés en 5V alors que les CMOS acceptent n’importe quelle tension entre 5V et 12V, on peut même dépasser légèrement 12 volts.
Donc il n’y a aucun problème à mettre du S88N et à l’alimenter en 5 volts au milieu de circuits S88.
Par contre si on a du S88N et si on l’alimente en 12 volts, on ne peut pas utiliser de S88.
En TTL, le niveau 0 correspond à une tension inférieure à 0,8V et le niveau 1 à une tension supérieure à 2,5V.
En CMOS si on alimente en 12V, le niveau 0 correspond à des tensions inférieures à 2V et le niveau 1 aux tensions supérieures à 5V.
Les écarts entre niveau 0 et niveau 1 étant plus importants en CMOS qu’en TTL, un circuit CMOS alimenté en 12 volts est moins sensible aux parasites qu’un circuit TTL.
Voilà ce que je pense, mais une fois encore je n’ai pas creusé le sujet du S88.
Personnellement je considère que le S88 est un infâme bidouillage d’électronicien du dimanche et il est tout à fait normal qu’il soit sensible aux parasites.
On peut tout faire pour essayer de le rendre moins sensible, mais le mieux serait de le mettre à la poubelle et de partir sur une base de vrai bus de données car on parle couramment de “bus S88”, mais c’est un abus de langage; le S88 n’est absolument pas un bus au vrai sens du terme.
