voilà si j’ai bien compris le principe du feeder pour l’alimentation de la voie, je me demande si pour la commande d’aiguilles il est possible d’utiliser du câble de téléphone ?
En effet je trouverai intéressant de pouvoir câbler avec du 4 ou 8 paires ( moins de fils sous le réseau ) mais peut- être me fourvoie - je
Ah ! J’ai cherché le sujet dans le forum mais sans succès.
Merci pour vos réponses, bien cordialement, Philippe
En fait, il s’agirait, en analogique, de relier les interrupteurs de commandes aux aiguilles par du câble téléphone.
Pour le digital je ne sais pas comment on pratique?
Même chose pour connecter un module de gestion de canton.
J’espère que ces précisions pourront t’aider pour une réponse, en tous cas merci beaucoup.
S’ils sont bien isolés entre eux, pourquoi pas …
Il n’y aura pas pléthore de câbles et cela fera une sacrée économie.
Faire très attention aux repérages des diverses couleurs quand même.
Voilà qui me rassure, je voulais m’assurer de cette possibilité sachant que les aiguilles ou signaux ne sont en principe pas gros consommateur ni de voltage ni d’amperage, d’autant que pour certain il ne s’agit que de commander une impulsion.
Effectivement cela devrait permettre des économies, d’encombrement et de sous
Du co(ût)up quelques wagons ou accessoires en plus, y a pas de petits profits
Encore merci @+, bien à toi, Philippe- jean
Ce que je trouve assez pratique pour le câblage de commande, c’est les câbles plats comme ceux qu’on trouve à l’intérieur des PC (On peut d’ailleurs très bien récupérer ceux-ci sur des vieux PC).
Sinon dans le commerce spécialisé, on en trouve au mètre, jusqu’à 50 fils (ou même plus peut être) et ça ne coûte pas plus cher que les câbles téléphoniques je pense. On peut même assez facilement sertir des connecteurs, ce qui peut être pratique dans le cas d’un réseau composé de plusieurs modules.
Tu peux utiliser du câble téléphonique pour les moteurs d’aiguillage, mes moteurs d’aiguillages consomment beaucoup mais pas longtemps donc ça ne pose pas de problème.
Tu peux les utiliser aussi pour alimenter des signaux s’ils sont a LED ou pour raccorder un rail de détection à son module S88.
Par contre pour le courant de traction le câble téléphonique est trop fin.
Pour l’instant, au niveau câblage de mon réseau, j’utilise les classiques petits connecteurs fournis par Märklin. Ceux-si sont connecter à un “hub” (référence 72090).
Cependant, je trouve que ceux-ci ne sont pas très solides et j’aimerais les remplacer par quelque chose d’un peu plus résistant.
Ne connaissant pas grand chose en électricité, je ne sais pas vers quel type de matériel m’orienter.
C’est pourquoi je préfère faire appel à la communauté pour avoir votre retour d’expérience.
Que me conseillez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse, une fois de plus !
Post fusionné avec celui-ci (Animateur - 16/04/2015)
Pour un sujet aussi général, de mémoire déjà abordé, il ne faut pas hésiter à utiliser la rubrique “rechercher” …sur le forum ; cela se fait en deux étapes, au moins, mais cela a l’avantage de retrouver des avis et des conseils sur le même sujet…
Tu trouves que les 72090 ne sont pas assez solides ?!?
Ils faut les plier au marteau !
Je ne sais pas ce que tu installes, mais ils sont conçus pour être vissés en leur centre sur un plan horizontal ou vertical ( de préférence en bois ).
Et recevoir, de gauche ( 5 ) et de droite ( 5 ) des douilles Marklin références 71411 à 71416 - selon la couleur - et auxquelles sont reliés les fils de connections.
Tu as tout à fait raison Pierre Emile…mais personnellement je pense que je vais employer dans mon nouveau réseau les sucres comme Oli en a donné l image et du fil 25 mm2 …le 14 mm de Marklin …je le déteste il s entortille comme un maudit serpent calisse oups
C’est assez vrai ; mieux vaut alors se limiter aux mots essentiels à la recherche, avec “câblage du réseau”, je viens d’arriver au résultat suivant :
La recherche a retourné 777 résultats : câblage du réseau
On oublie le verbe “retourner” (??), probablement que ce serait mieux avec “retrouver”…
Cela étant, le moteur de recherche précise que les mots “du réseau” ont été mis de côté…il ne retient que “câblage”…
Cela va prendre le temps nécessaire à une recherche rapide, mais en lisant tous les messages répertoriés, parfois plusieurs dans un même post, les mots clés étant sur-lignés en couleur, le résultat est, la plupart du temps, acceptable …
En restant dans le sujet, comment connectez-vous vos différents câbles pour les ramener à la centrale ou aux modules de rétro-détection ?
Je n’aime pas trop le système de petits connecteurs Märklin.
Vu que j’ai placé pas mal de fils pour réalimenter le réseau, je souhaite ramener le tout à la centrale. De fait, je dois passer par des petits hubs que je trouve peu pratiques.
Comment procédez-vous ?
Merci,
Christophe
PS : peut-être un administrateur pourrait-il fusionner mon topic avec celui-ci ?
Oui, malgré que le lien ne soit pas opérationnel (libellé non conforme ), cela a été fait ! (Animateur)
** modifié ensuite, merci !
Bonsoir Christophe
Sur ma page ici: https://forum.3rails.fr/t/je-souhaite-demarrer-et-je-me-pose-plein-de-questions/288/1 tu pourras voir comment j’ai résolu le problème des connecteurs et des plaques de dérivation marklin.
J’ai de plus soudé les fils à chaque fois que possible, même entre eux quand il me fallait faire des rallonges.
Ce que je veux dire, c’est que les petits connecteurs ont tendance à se décrocher.
J’aurais voulu trouver un système plus fiable mais je ne vois pas comment faire autrement
Un peu de toile isolante ou de papier collant pour maintenir le fil ( non tendu dans la direction du connecteur ) et ce connecteur ne sortira plus.
C’est pas loin de la solution de Xarklin.
Mais le type de papier " masque " qu’il emploie a tendance à se souiller à la longue, il sèche, et laisse quelques fois des traces de colle après enlèvement.
J’utilise des connecteurs électroniques et je fais des “hubs” avec des embases soudées sur une bande de circuit de prototypage “veroboard” … Je passe les fils dans des spirales de reliure achetées en papeterie…
