J’aimerais mettre un éclairage dans mon hangar de stockage de bois
Comme vous voyez, aucun mur pour cacher les fils .
Je pensais donc pour alimenter ma Led faire monter (ou descendre
) une tige laiton le long de la charpente peint de la même couleur que celle ci . Section 0,5 mm . C’est OK ?
Ou alors avec ceci :
Je pensais à un diamètre 0,3 mm (après c’est 0,8 mm, cela me semble trop gros), toujours OK ?
Merci de me conseiller (je ne sais pas si ces sections sont assez importantes pour la connexion des Leds) .
À mon très humble avis, même 0,1mm devrait suffire largement. N’oublie pas les résistances de protection.
Pas de Pb. Le fil émaillé de 0,1mm est suffisant pour 2 à 3 leds.
Il a l’avantage d’être “rigide” et mono-brin. L’idéal pour lui donné plein de forme et en plus, facile a souder. Au besoin, gratter avec une lame de cuter la partie à souder pour retirer l’émail.
Je l’utilise dans les éclairages de mes wagons et maisons.
Petit exemple:
2 Leds CMS, un pont de diodes pour redresser le courant, un condensateur, et bien sur, une résistance.
Oui, et s’il ne s’agit pas de tourner un film sous le hangar, un courant de 3 à 3 mA devrait convenir…
Bonjour, in existe des micros led CMS câblé avec fil émaillé de section encore plus petite une fois plaqué sur ta charpente et repeint ils sont quasiment invisible.
Pascal
Oui exactement
En plus pour arriver à faire de telles soudures il te faut le matériel qui va avec… autant d’investissement pour quelques LEDs déjà toutes faites…
C’est pour cela que je récupère les moteurs des imprimantes à Jet d’encre de la decheterie. Faut démonter et débobiner. Mais gratuit.
Bonjour Alain,
Je ne pense pas que ce soit le fil émaillé qui soit le plus cher à approvisionner, mais bon…
Quitte à faire les poubelles, je préfère récupérer du fil gainé de faible section. Cela sert bien plus !
Et puis votre suggestion ne règle pas le problème posé de la difficulté de souder du fil émaillé sur des DEL CMS. Mieux vaut les acheter précâblées, cela ne coûte pas plus cher.
