Une LED d’il y a 10ans ne supporte que 5V en tension inverse avant de passer de vie à trépas.
C’est la même chose avec toutes les diodes sauf que pour celles au silicium cette tension est nettement plus élevée. Et avec les zener, elles le supportent.
Mais durant ces dernières années, des progrès ont été fait à ce sujet et les LEDs supportent de plus en plus de tension inverse.
Par principe je n’utilise pas la résistance à une tension inverse de la LED. Mais tu peux chercher dans le datasheet des LEDs que tu as acheté pour voir quelle est la tension inverse maximale, si c’est au-delà de 30V tu n’auras pas besoin de diode supplémentaire, si c’est inferieur il faudra en mettre (pour une alimentation sur transfo 16V AC).
Le plus simple est d’alimenter les LEDs en courant continu, pas besoin que ce courant soit filtré …
Il existe maintenant des LEDs qui s’éclairent sous 2 mA, il suffit donc d’une simple diode type 1N4001 en sortie du transfo pour alimenter des centaines de LEDs sans se soucier du courant inverse…
C’est plus simple et moins couteux que d’installer une 1N4148 tête bêche avec chaque LED.
Bonjour, pour ma part, j’utilise une résistance par diode de 1,8K et pas de diode. Même sur un TCO, le détecteur de présence fonctionne sur le courant d’alimentation. Dans les voitures les feux arrières alimentés par le courant des voies sont constitués de diodes shuntées uniquement par une résistance et pas de diode.
