Cette question paraîtra peut être bête pour certains mais je bloque hélas complètement avec mon installation électrique
Comme je ne veux pas faire de bêtise je préfère m’en remettre à vous.
Voilà donc ce qui me tracasse, j’ai fait l’acquisition d’une CS2 ainsi que 2 Boosters mais je n’arrive pas à trouver comment je dois procéder.
Dois-je partager mon réseau en 3 parties et alimenter 1 tronçon avec la CS2 et les 2 autres avec les Boosters ?
ou
Dois-je partager mon réseau en 2 parties, brancher 1 des Booster à la sortie prévue à cet effet sur la CS2 et brancher la 2ème partie avec l’autre Booster ?
De plus je vais également devoir brancher quelques décodeurs K83 et là aussi quelques conseils seraient sympas.
La documentation fournie n’est vraiment pas claire du tout ou en tous cas je n’y pige que dalle pourtant Dieu sait si j’ai bien tout étudié avec attention
Merci donc d’avance de votre aide et de votre patience. Peut être que quelques photos seraient bienvenues en espérant ne pas trop demander.
Bien amicalement.
Michel
Bonjour Michel
Oui, tu dois séparer ton réseau en 3 parties si tu veux utiliser les 3 boosters (celui de la CS2 + les 2 autres) pour faire rouler tes trains.
Quel est le numéro de référence de tes boosters ? 60173 ou 60174
Si ce sont des 60173, en plus d’isoler le conducteur central, tu dois **impérativement également isoler les 2 files de rail.
Cependant, Märklin échange gratuitement tous les boosters 60173 contre des 60174. Pour cela, il suffit de t’adresser à ton revendeur.
Pour le branchement de plus de 2 boosters sur une CS2, il est nécessaire d’utiliser un boîtier 60125, ce dernier venant se brancher sur la prise sortie de la CS2. Tu peux ensuite raccorder jusqu’à 4 boosters par boîtier 60125 nommé « Terminal » chez Märklin. Il est également possible de raccorder une ou plusieurs MS par Terminal, mais au maximum 4 appareils (par exemple 3 boosters et un MS). Par la suite, si le besoin s’en fait sentir, il est possible de chaîner plusieurs Terminal ensemble. Il est possible d’éloigner le Terminal de la Central à l’aide du câble rallonge 60126.
En ce qui concerne les K83, il faut les brancher directement à la voie (attention à la polarité) ou au circuit électrique alimenté par le booster ou la CS2. Il est également possible d’y dédier un booster. Par exemple un ancien booster 6017 fera très bien l’affaire. Bien évidemment un 60173 ou un 60174 aussi.
Il faut bien sûr attribuer une adresse au K83. Pour ce faire, il faut ouvrir le boîtier du décodeur et indiquer à l’aide du petit clavier de codage à 8 positions une adresse. La notice du K83 te donnera toutes les informations nécessaires à ce sujet.
Ensuite, dans le menu Keyboard de la CS2, il faut attribuer un symbole à l’aiguillage ou au signal correspondant à l’adresse définie sur le K83. Cette procédure est également valable pour les K84.
A+**
