Bonjour je recherche le schéma pour installé des signaux 3 feux à led sur la console cs3 plus.
Les fils des signaux sont vert, jaune, rouge et noir
L’idéal étant de pouvoir automatiser l’ensemble
Merci d’avance
Il faut intercaler entre le signal à 3 LEDs et la CS3+:
- des résistances (souvent intégrées avec le signal lumineux
- un décodeur de signaux Viessmann (5210) ou le module Märklin M84 (60842) mais c’est à vous de gérer l’allumage des feux (par des évènement sur la CS3.
- l’automatisation peut se faire par ces évènements qui déclenchent des commandes (de M84 ou du signal decoder) en fonction d’occupation de voie
Merci beaucoup mais j’ai bien la cs3 plus de Marklin avec modules M83 et 84 plus le S88 mais là où je bute c’est sur le câblage car beaucoup de tutoriel le font mais pour du 3 rails et moi je suis en deux rails
Avez vous une solution?
Thytus
Bonsoir Thytus
bienvenue sur le forum 3 rails
Bonsoir Thytus
Pas de problèmes je crois. Avec une CS3+ le cablage est très simple:
- une des bornes “voies” va aux voies (par exemple le “0”
- l’autre borne va sur le commun de détecteur 60882 (détection de courant) et les autres sorties du 60882 vont aux différentes zones de voies
- chaque “zone de voie” doit être isolée des autres
Voici un schéma d’une CS3+ avec son détecteur S88DC 60882
Les lignes partant du S88DC sont représentées en vert pour plus de clareté
L’autre rail (représenté en noir, n’est isolé nulle part
Les aiguillages sont commandés par des décodeurs 60832 (3 fils vers le moteur d’aiguillage et le B et le O qui arrivent au décodeur
