Je possède une loco BR78 référence Märklin 3703 qui me pose des petits problèmes : elle avance par à-coup et s’arrête volontiers au hasard…
Mon circuit - voie M - a été expurgé des mauvais contacts (la plupart du temps, des rails déformés) et fonctionne avec une fiabilité satisfaisante, j’y fais tourner régulièrement 7 convois qui ne me posent (presque) aucun soucis.
Par contre avec ma BR78, impossible de la faire rouler, elle fonctionne de façon erratique et s’arrête au hasard. Elle est dans un état proche du neuf, malgré son âge, état irréprochable, moteur et décodeur (à 8 commutateurs) d’origine. Le moteur tourne librement, le patin frotteur est neuf et j’ai nettoyé toutes les roues qui sont à présent bien brillantes.
Au “banc” (en fait, retournée sur le dos avec deux fils et pinces croco), elle fonctionne parfaitement à tous les régimes; une fois sur la voie, c’est la catastrophe et est inutilisable sur le réseau…
Je ne sais que faire… j’avais pensé changer moteur et décodeur par du plus moderne, mais je ne sais si ça va régler les choses car au banc, c’est nickel… est-ce un problème de prise de courant sur le plot central, de retour de masse (j’ai vérifié les lames de cuivre qui collent les boggies AV et ARR sur la voie) ?
J’en appelle donc aux forumeurs qui connaissent cette machine…
Grand merci d’avance
Thierry.
