Voila le problème que je rencontre
Lorsque je fais tourner ma 7100 il arrive que ma br 86 démarre toute seule sans avoir été sélectionné
Quelqu’un a déjà eu ce problème ? et quelle solution
Merci d’avance Charly
Bonjour Charly.
Le phénomène se produit-il à chaque fois (ce qui ferait penser à deux machines à la même adresse) ou épisodiquement,à la suite d’un micro-court-circuit (lorsque le frotteur de la 7100 passe sur une aiguille ou quand un wagon déraille par exemple)?
Peut-être devrais-tu modifier l’adresse de ta BR 86 “fugueuse”, juste pour voir si le phénomène persiste…
Non ce n’est pas systématique ; effectivement cela ce produit souvent après un mini court jus
La 66000 a aussi cette réaction mais là c’est plus franc au moment du court-jus,quelque y soit; la br86 est plus capricieuse
Le patin de la 7100 est assez long et touche peut être au passage des appareils de voies je vais suivre cela de près
Cordialement a tous Charly
