Le problème est que ta boucle est en R1 et que tes aiguillages 24611et 24612 sont en R2.
Je suggérerais de commencer et terminer ta boucle par une partie de 30° en R2, ce qui ne va pas trop modifier tes dimensions.
Je crois que c’est la solution la plus simple.
Encombrement (en mm): 1118,9 x 730,4 au lieu de 1080,0 x 720,0. soit 4 cm de plus en largeur et 1 cm de plus en hauteur. Ceci calculé au milieu du rail, sans tenir compte de sa largeur ni du bord, mais la différence reste la même.
J’ai vérifié avec le tableur dont je parle ici:
3rails-forum.org/t6684-tableur-feuille-de-calcul-pour-le-calcul-des-voies?highlight=tableur
La liste des rails:
24612 aig.D Partie droite
24172 droit
24188 droit
24172 droit
Nihil == on démarre une courbe à gauche
24230 G courbe R2 30° == ici en R2
24130 G courbe R1 30°
Nihil == on inverse la courbe
24130 D courbe R1 30°
24206 D compl aig - 30° == le complément pour faire 30°
24612 aig.D Partie courbe == ceci est l’autre partie en R2, mais elle fait seulement 24,3°
Retour exact au point de départ.
Phil.
