Je viens de m’acheter le set de chez Busch HO 1489 : Bornes kilométriques.
Pour les faire un peu plus jolies, j’ai peint les bords du haut des bornes en bleu, le bleu Roi PLM.
Ma question est de savoir quelle est la distance réaliste que je dois conserver entre les bornes ?.
Dans ce set set, ca commence au km 23 jusqu’au 26.9. Y en a donc 40
Filipi.
Bonsoir Filippi,
En théorie, 1,15 m entre deux bornes, ce qui nous fait 46 m au total!
Pas facile de toutes les mettre, il va falloir les rapprocher un peu et en oublier!
Denys
Bonsoir Tortillard,
Pour un petit réseau je trouve 1,15m un peu beaucoup. J’avais pensé tous les 30cm, comme cela on les voie bien.
Mais bon je n’ai pas vraiment d’idée.
Filipi
Bonsoir Filippi,
En fait, 1,15m, c’est la distance à l’échelle réelle:
100m : 87 = 1,15 m!
Bon, 30 cms, c’est un peu court, c’est la longueur d’une voiture voyageurs!
C’est là qu’on touche du doigt le problème des compromis en modélisme!
Denys
moi je dis il faut le faire à l’oeil
ce qui compte c’est le rendu que l’on voit …
on ne va pas mesurer pour voir si il manque quelques centimètres
donc voir avec ton réseau …
bon courage
Effectivement 1,15m est la distance à l’échelle, mais dans ce cas la pour mon réseau qui est petit, cela ne ferait pas beaucoup de bornes. Alors je pense comme un peu comme clem141, faut faire à l’oeil. J’en ai mis quelques unes hier après-midi, ca rend très jolie. je vais mettre dans quelques temps une photo pour vous montrer l’effet que cela rend.
Filipi
Bonjour Filipi
moi aussi je me pose cette question depuis peu de temps! J’ai fait quelques essais sur mon réseau et je crois que le meilleur est d’en mettre un tous les 50 centimètres environ. Mais peut-être sur ton réseau il faut prendre une autre distance, c’est une question de goût comme clem141 vient de dire.
Surtout dans les courbes à petit rayon ca reste difficile.
Encouragements pour tes réalisations!
Bonne journée, Jo
Dès que possible, je posterais des photos. Je pense demain soir.
Filipi
