Je suis en train de réaliser un réseau en voie C d’environ 63 m de longueur de voie avec 32 aiguillages. Je possède une CS1 sans booster pour l’instant. L’ensemble du réseau devrait être commandé par la CS1 (trains, auguillages…) et un PC avec RRTC comme logiciel. La rétrosignalisation sera faite par le bus S88 avec des modules LDT connectés à la CS1. Je prévois la circulation simultanée d’au plus 5 trains.
Les questions :
1- à votre avis dois je prévoir l’achat d’un ou plusieurs boosters pour cette configuration?
2- si oui comment les affecteriez vous? Par tronçon de circuits ou par fonctions?
jmck a écrit :
Il y a des boosters compatibles avec la CS1 ?
A part l’éternel 6017 (qui ne “passe” pas le mfx), je n’en connaîs pas d’autre chez Märklin… Il y en a eu un annoncé au catalogue mais jamais sorti !
Avec l’update V3 d’ESU pour CS1, on pourra théoriquement utiliser les boosters ESU qui “passent” le MM4, càd le mfx.
J’espère pour les possesseurs de CS2 que le booster de cette génération passe aussi le DCC…
Avec la **CS1 : **booster 6017 ( ne passe pas le MFX ) et le booster ESU qui lui passe le MFX ( attention, il faut que la centrale soit en 2.04 ).
super comme info Jean Louis peut on trouver des " Delta" dans le commerce et si oui sait tu comme,t se font les branchements
Merci d’avance
Pierred’après le manuel d’électrification (bon investissement au passage), il faut “ponter” les deux bornes grises du 66045 utilisé comme booster. mais comme le fait remarquer djguyot, cette solution était surtout intéressante avec une control unit. avec les CS, elle ne permet pas de passer le signal MFX, ce qui en limite considérablement l’intérêt.
Merci d’avance
Ca, c’est un peu nul…
