Je viens de retrouver un module électronique Busch 5975 et je me demandais ce que l’on pouvait y raccorder comme accessoires.
Voici les données technique mentionner sur le boitier
electronic control unit 75
no.5975 14/16V
Lauflicht running light
8 outputs (20mA=) for LEDs
Merci pour ta réponse, je viens de parcourir le site de Busch et je suis tomber sur la réf 5920 “enseigne lumineuse” qui est vendu avec le boitier 5975.
Es que je pourrais brancher le kit d’enseigne lumineuse 5400 sur ce boitier qui est vendu sans boitier?
… je suis tomber sur la réf 5920 “enseigne lumineuse” qui est vendu avec le boitier 5975.
Sébastien
Bonjour Sébastien,
*“Qui est vendu sans commande électronique…(?)” *
En fait, d’après mon catalogue, lequel date un peu, mais est toujours valable pour ces produits, pour la publicité lumineuse, c’est comme pour les feux tricolores routiers, il y a deux options : avec ou sans commande. Il y a donc bien un coffret avec 8 lettres illuminées + commande électronique, dans ce cas (pub), c’est la réf. 5920, et il y a un coffret complémentaire sans commande, c’est la réf. 5400 (8 diodes illuminées). Donc, la commande serait bien incluse dans le coffret réf. 5920.
Alors maintenant, pour la réf. 5975, il est dit “spécial pour LEDs 5980-82 et 5991-93”, lesquelles ont les caractéristiques suivantes : 2,4 v, 20 mA…Reste à déterminer si les lettres illuminées ont les mêmes spécifications ; c’est fort probable, peut-être à vérifier, puisque cela ne semblait pas être envisagé dans le catalogue en ma possession…
De chez BUSCH, j’ai déjà utilisé les barrières lumineuses avec le temporisateur, ainsi que les feux tricolores routiers ; c’est du bon matériel, mais assez cher tout de même !
Merci pour ta réponse, sur le mode d’emploi du coffret 5920, il indique que les LEDs fonctionnent avec une tension de 2,3v max. Penses-tu qu’il y a une différence entre les LEDs de ces deux Kit?
2,3 ou 2,4 volts, on est très proche. De toutes façons, il y a un module comportant des résistances appropriées et distribuant probablement un courant continu ou redressé…(en amont, le type de transfo est indiqué dans la notice, mais bon, l’essentiel, c’est de rester sur du 12/14 volts).
La notice est là ; certes, rédigée en langue allemande…(traducteurs à vos marques ! )
