Je vois souvent des réseaux avec des bandes de plastique transparent sur le côté des voies fixés avec des vis dans le mdf. Par contre sur Verviers je ne trouve pas ni chez Brico, ni chez Gamma ni chez Hubo… Ou peut on se procurer ce genre d’article? Et ou conseil pour un produit similaire?
J’ai trouvé cela en panneaux de 1m par 70 cm (de mémoire) chez Leroy Merlin au rayon découpe du bois et du verre. (En bas de la photo - Bandeaux de 10 cm de large vissés dans la planche portant les rails). i42.servimg.com/u/f42/17/02/55/46/chatea10.jpg
Le découpage au cutter (pour faire une rainure) avant de casser le plastique est assez ch***t.
par expérience, quand on visse ces plaques de plexi, bien faire un avant trou (petit foret) puis fraiser légèrement et ne SURTOUT PAS visser à la visseuse (ça va beaucoup trop vite) pour éviter d’étoiler votre plexi. Tournevis classique avec précaution en arrivant au bout sans serrer.
Attention également au nettoyage : le plexi se raye facilement, par contre je l’ai coupé délicatement à la scie à ruban avec un guide.
Portez vous bien.
Fraiser est superflu, employer des vis tête ronde et un viseuse avec régulation électronique, et aucuns soucis
Cette matière transparente est du MACHROLON elle a la particularité d’être très fragile au serrage donc serrer modérément
Se trouve dans les magasins de bricolage a défaut chez un fournisseur industrielle du type Brossette, Dorise ou autres suivant la région
Se coupe très bien à la scie sauteuse (lame fine) maière sensible aux rayures elle est livrée acec un film plastique pour la protection ne retirer qu’apres les découpes et percages realisés
Comme indiqué ci-dessus impératif de réaliser un perçage au diamètre de la vis pour son passage
Petite astuce pour une répartition idéale du serrage employer une rondelle si possible large sous la tête de vis
Le top du top une rondelle en nylon transparente
je signale pour mémoire une méthode moins belle que les votres mais rapide et économique:
Employer des radiographies ratées ou à jeter, couper avec des ciseaux des bandes de 3 cm de haut et clouer ou agrapher sur la tranche du contreplaqué support de rail.
C’est surtout ideal pour les parties cachées du réseau: celà empèche les trains de tomber mais permet toujours d’y accéder car c’est souple.
Bien sur à l’extérieur, l’emploi de plexiglass ou makolon et plus beau et permet la protection contre les petites mains des enfants.
Du polycarbonate en 2mm? Très résistant, transparence du verre, se travaille comme du métal, assez cher.
Je peux retrouver une adresse près de Charleroi (ex-Manuplex).
Phil.
Merci pour tous vos conseils et effectivement Superplastic à Liège peut me proposer quelque chose qu’il découpe en languette…Ils m’ont envoyé un devis pour des bandelettes de 10cm.
Vais y aller dès que possible et pense en acheter avec une hauteur de 6 cm (correct avec du MDF ou Multiplex de 8mm + rails M + 3 mm d’isolant???)
Par contre pour les fixations je mettrais des rondelles et j’ai une visseuse super lente donc on verra.
Je vous tiendrais au courant.
Pas trop urgent car pour le moment je suis dans les gros travaux et le train ne peut plus trop rouler!
