Bandage d'adhérence liquide...
J’ai vu, il y à quelques temps déjà mais je ne sais plus où, un fabricant de caoutchouc liquide adapté à notre hobby… :sunglasses:
Une bonne âme pourrait-elle m’indiquer lequel. Et s’il utilise la substance en question… Merci d’avance ! :bounce:
Didier.
Bonsoir Didier.
Il doit s’agir du “Bullfrog Snot” qui s’applique directement sur les roues motrices avec un cure-dent. J’en avais acheté un pot sur e-bay, mais le produit avait séché dans le pot et je n’ai pas pu l’utiliser.
A la place, j’utilise du “Micro Metal Foil” de Microscale qui me donne entière satisfaction.
Bonne soirée.
Ce produit est il utilisable pour remplacer un bandage d’adhérence cassé ?
En effet la roue a une petite gorge qui devrait être comblée .
Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde,
Merci pour ta (tes)réponses… Mais, je ne comprends pas bien, le “Micro Metal Foil”, ce ne serait pas une colle “spéciale”? Comment l’utilise t-on? :open_mouth:
Didier.
Ce ne serait pas plus simple d’acheter un paquet de bandages d’adhérence ?
Il doit bien y avoir une référence qui concorde avec la gorge de ta roue.
Avec tous ce succédanés, tu risques de déséquilibrer ton matériel au roulement, de compromettre la traction, et surtout d’encrasser tes rails.
Tu peux donner la référence de ta machine ?
Bonsoir Pierre-Emile, bonsoir à tous,
Les bandages d’adhérence d’origine ne sont pas le problème, j’en ai de rechange… non, le hic c’est qu’il n’y en à que 2 ! J’ai commandé un jeu de deux essieux avec pignons et gorges d’origine pour augmenter la force de traction, mais je ne suis pas sûr de les obtenir… :suspect:
Donc, je prends les devants et je me documente sur des alternatives, voili, voila ! :wink:
Pour ce qui est de la référence : Piko 59218 > Locomotive G1700 marquage SNCB : 7732
Ref. des axes : 59200-23
NB: j’aime bien cette machine, et c’est la seule qui ne “passe” pas la rampe, d’où ma demande… :heart:
Didier.
Bonjour Didier,
dans ton cas, une solution, le Bullfrog Snot comme indiqué par Francis Bour. (problèmes : la disponibilité chez nous et le prix 25$!)
bullfrogsnot.com/index.asp
bullfrogsnot.com/vid_gallery.asp
Amicalement, Bernard.
Bonjour Didier.
Effectivement, le “Micro Metal Foil” est vendu comme une colle pour fixer les petites pièces de maillechort sur le plastique.
Comme il garde une certaine souplesse après séchage et que sa texture ressemble au Bullfrog Snot, je l’ai testé, appliqué sur une roue en mouvement avec un cure-dent et j’ai obtenu une meilleure adhérence de la machine. Par contre, la roue ne capte pratiquement plus le courant .
La modification est (plus ou moins) réversible en nettoyant la roue avec de l’acétone (attention à la peinture).
Pour les roues à gorge, le bandage en caoutchouc est préférable pour ne pas déséquilibrer la machine.
Bonjour Bernard et Francis, bonjour tout le monde,
Un tout grand merci pour les infos… :drunken:
@Bernard : oui le prix est… euh… assez élevé, c’est le moins que l’on puisse dire !!! Par contre, le “Micro Metal Foil” est plus raisonnable à ce niveau. Je pense que je vais d’abord m’orienter dans cette voie, et si insatisfaction > le “Bullfrog Snot” ! :bounce:
@ Francis : donc si je comprend bien, la méthode d’application est la même que pour l’autre produit… Ok, c’est clair ! Maintenant, ‘il n’y à plus qu’à’, comme on dit ! :zen:
Didier.
Bonjour Didier
L’autre solution c’est de passer les roues au tour. Si tu as ce qu’il faut les sortir de l’axe et les remettre, je peux même te les faire! (leur envoi en lettre passe normalement sans autre la douane)
Delias
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous,
Merci pour ta proposition, mais je vais essayer la solution “Micro Metal Foil” dans un premier temps… Et dire qu’avant j’avais un tour et une fraiseuse ! Mais bon, le passé est ce qu’il est, et en appartement, rien n’est simple… :no:
Didier.
je reviens sur ce fil car une boutique propose ce produit en France depuis peu
americantrain.fr/2019/10/le- … rance.html
Avec vidéos de démonstration.
