salut Tous
quelqu’un aurait-il trouvé un schéma de fonctionnement interne du décodeur 76200 pour locomotive ?
un schéma simplifié ou de principe suffira bien entendu
en fait je voudrai savoir comment le moteur est utilisé,
c’est à dire si il est monté à excitation indépendante : OUI la bobine du stator en gros fil (figure 1) OU BIEN en moteur série (figure 2) !
comme dans le dessin suivant :
[attachment=0]decodeur76200.jpg[/attachment]
où (figure 1) le rotor est alimenté par un transistor à effet de champ (résistance très faible) et qui travaille en interrupteur par imputions
et la totalité de la bobine de l’inducteur dans un pont (pour inverser le sens du courant) de transistors à effet de champ avec ceux du bas comme simple switch et ceux du haut en interrupteurs par imputions
à ce moment il y a la stabilité de la vitesse par rapport au couple vu que c’est un moteur à excitation indépendante, cette vitesse dépendant de la tension ;
l’inconvénient étant une plus grande consommation de courant et oui le courant qui traverse le rotor et le courant qui traverse l’inducteur sont différents !
ou alors (figure 2) c’est le branchement moteur série avec aussi un pont de transistors pour inverser le sens du courant dans une des deux parties ;
non d’un chien un train électrique c’est une régulation de vitesse et il n’y a pas de dynamo tachymétrique sur l’arbre pour la connaitre cette vitesse
je ne me souviens pas du tout que dans mes cours d’électrotechnique sur le moteur série : on relevait la tension aux balais !
je viens de trouver sur le site : digital-bahn.de/info_lokd/dekoder_multi.htm
c’est du costaud : il y a du soudé double face !
il y a des photos internes du décodeur 7620 et les circuits intégrés F7103 sont bien des ponts de transistors Mosfet
merci bien
Patrice
