J’ai acheté sur le site un magnifique Coffret de 5 voitures Rheingold (1928) Marklin HO réf 4228
Si les voitures sont superbes le système d’attelage ne me satisfait pas complètement
les petites tringles ont tendance à se décrocher ou à ne plus transmettre le courant entre les voitures
De plus leurs montage et démontage ne semble pas être prévu pour être fréquent
Savez vous si il est possible de remplacer ces attelages par des attelages électrique Marklin 7319.
Merci d’avance
Kénavo
Bonjour Jean
C’est vrai que ce set Rheingold est splendide MAIS les “poches” NEM pour attelages sont presque aux normes: tout est correct SAUF la distance entre 2 voitures et leur emplacement NEM.
Il en résulte que seules les barres de rechange spéciales peuvent être utilisés et non des attelages (courts, dételables, conducteurs de courant) tels que les 72020 ou 72021.
Bonjour à tous ;
C’est pas exactement le sujet mais…
Les attelages automatiques sont super pour les manoeuvres !
j’ai sur mes markling-hamo des ancien telex avec l’électroaimant sous la machine qui marche très bien ! sur les nouveaux l’électroaimant est dans l’attelage et comme son nom l’indique c’est un aimant ! et donc il faut sur les voitures des attelages non magnétique en plastique ou en alu ( maison) comme sur cette petite vidéo !
Attelage automatique roco - YouTube
Il s’agit ici d’un attelage roco sur le même principe ou l’on peut voir que malgré l’ouverture de la boucle le wagon reste attelé alors qu’avec celui en alu (blanc)décroche le wagon ! ça fonctionne SUPER !
SALUT
Les boucles d’attelage Märklin sont en acier doux. Pas besoin de les remplacer mais juste de les biseauter pour qu’elles ne risquent pas de buter l’une sur l’autre et d’empêcher l’attelage
Les attelages Telex ref E117993 (normes NEM) fonctionnent aussi très bien mais seulement avec les nouveaux attelages et pas du tout avec les anciens attelages type Relex). Leur bobine électromagnétique n’interfère pas avec les boucles
Ci dessous le bon fonctionnement des attelages Märklin
Ainsi que le fonctionnement du Telex E117993 (à 1:50 dans la vidéo)
C’est quoi de l acier doux ? Par définition les aciers sont magnétique. Moi j utilise des attelages “goldorak” avec la boucle en matière plastique ! Peut-être que sur ta vidéo la pente aide à libérer le wagon ?
Salut
L’acier doux, c’est pour le distinguer de l’acier dur. Des mentions telles que “Hart wie Krupp-Stahl!” ne sont paraît-il plus politiquent correctes…
Non, plus sérieusement : les aciers doux se caractérisent pas leur faible taux de carbone < 0.25% et leur limite de rupture inférieure aux aciers alliés à taux de carbone plus élevé. Mais cela n’a pas grande incidence pour la longueur des trains que nous faisons circuler sur nos réseaux.
Oui . je suis prof de technologie, je parle seulement du magnétisme des aciers doux ou dur .sur ma petite vidéo on peut voir que le wagon malgré le dettelage reste aimanté avec l attelage classique et pas avec celui en alu .
Cqfd
Il faut bien faire un petit d’humour sur ces sites de dialogue. J’ai bien compris ce que vous vouliez dire. Je dispose aussi d’une bonne culture technique. Mais il est vrai que …
J’aurais aussi pu faire une disgression sur les aciers amagnétiques pour coque épaisse de sous-marins dont la sidérurgie allemande s’était fait une spécialité. Märklin aurait pu en approvisionner quelques tôles pour réaliser des attelages présentant les caractéristiques que vous nous présentez dans votre vidéo.
Merci Jean pour cette réponse rapide et claire.
Effectivement ce n’est pas exactement le sujet mais ce n’est pas important puisque jean a répondu
Pour recoller au sujet de la transmission d’électricité entre les voitures il me semble que les contacts devraient être en or métal non oxydable très bon conducteur
Et dans cette idée je préfère l’or mou plus hygiénique que le dur
Sur ce Kénavo et bonne semaine
Je parcours ce sujet.
Moi-même possédant un ensemble 4228 - rame Rheingold - et ayant subi des dégâts suite à un déraillement, les voitures étant couplées par les barres d’origine, j’ai remplacé ces dernières par des attelages conducteurs. C’est donc possible, même si les voitures ne sont plus si proches les unes des autres…
Je pense avoir fait un post à ce sujet.
Te serait-il possible de te rappeler les références de ces attelages
Merci d’avance
Kénavo
Malheureusement, pas je ne suis pas en mesure de retrouver la référence pour l’instant, étant… en vacances !
Regarde sur le sujet Rheingold 4228, tu trouveras sans doute ce que tu cherches…
RTS commercialise des attelages conducteur de courant à un pôle en tout point similaire aux Märklin sous la référence 5910.
Cela permet de n’acheter que les têtes d’attelage et pas tout le “set” vendu par Märklin.
Une petite recherche sur le net permet de trouver pas mal de sites revendant le produit RTS.
Merci du tuyau
je vais chercher
Kénavo
