Bonjour.
Je cherche la différence entre les attelages courts fonctionnels conducteurs de courant Märklin 72020 et 72021.Merci pour la réponse de celui qui saura me répondre…
Bonjour.
Bonsoir asibuh,
De source Märklin, le 72020 :
Zur kurz gekuppelten Fahrzeugverbindung mit einpoliger Stromübertragung. Geeignet zum Einsetzen in den Kurzkupplungsnormschacht aller modernen 26,4 cm und 27 cm langen Märklin-H0-Wagen mit Kulissenführung. Je beleuchtetem Wagenverband kann daher ein einziger Beleuchtungsschleifer genügen. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören neben zwei Strom führenden Kurzkupplungsköpfen auch die Stromübertragungselemente zur Nachrüstung der Kinematik sowie die Innenbeleuchtungskabel-Anschlussklemmen für jeweils einen Wagen. Packung mit 2 Kurzkupplungsköpfen und Stromübertragungselementen zur Ausrüstung eines Wagens. Montageanleitung beiliegend.
Et le 72021
Trennbare Kurzkupplung mit einpoliger elektrischer Verbindung für beleuchtete Schnellzugwagen. Passend für die vorbereiteten Wagen mit 26,4 cm, 27 cm und 28,2 cm Länge beim Einbau der Innenbeleuchtung 73400. Ein Wagen im Zugverband benötigt einen Schleifer 73404, 73405 oder 73406. Inhalt: 2 Kurzkupplungsköpfe für Norm-Kupplungsaufnahmen mit Kontakten, 2 Kontaktsätze für die Kupplungsdeichseln, 1 Massefeder zum Drehgestell, 2 Anschlusskabel und Einbauanleitung. Betriebssichere Verbindung mit rastenden Kontakten. Ein- und Auskuppeln auf der Anlage manuell möglich, kuppeln auch mit regulären Kurzkupplungen ohne elektrischen Kontakt.
Le premier 72020 est plus ou moins universel pour les voitures de 26,4 et 27 cm équipées d’attelages courts.
Le second 72021 convient aux voitures qui sont prééquipées (“vorbereiteten” en allemand) pour recevoir un éclairage comme les voitures TEE par exemple. Le différence doit se trouver au niveau du contact dans la partie qui entre dans la voiture.
Je ne peux pas en dire plus car je ne connais pas
Bonne soirée ![]()
Jean-Louis
Bonjour.
Bonsoir asibuh,
Et le 72021
Le premier 72020 est plus ou moins universel pour les voitures de 26,4 est 27 cm équipées d’attelages courts.
Bonne soirée ![]()
Jean-Louis
Merci pour cette réponse.
hubert
Bonjour.
Je cherche la différence entre les attelages courts fonctionnels conducteurs de courant Märklin 72020 et 72021.Merci pour la réponse de celui qui saura me répondre…Bonsoir asibuh
en complément à la réponse de ta_prohm, il s’agit en réalité de références correspondant à 2 kits comprenant non seulement les attelages conducteurs proprement dits (qui viennent donc remplacer les attelages courts montés en standard sur les wagons) mais également des câbles électriques d’alimentation. c’est à ce niveau que se situe la différence : il y a dans le 72021 un câble supplémentaire, nécessaire notamment pour les platines d’éclairage récentes comme les 73400/73401 ainsi que le ressort-masse câblé (qui permet la connexion aux rails extérieurs via l’essieu pour le courant de retour).
le catalogue M. n’est pas très clair à ce niveau-là et je m’étais planté sur ma 1ère commande
