J’ai l’intention d’équiper d’éclairages des voitures voyageurs.
Led rouges à l’arrière et éclairage intérieur 73401.
Pour se faire, je compte prendre le courant à la locomotive sur les feux avant ou si le décodeur me le permet sur un bouton de fonction et de reourner le courant par les essieux.
Quelqu’un a-t-il déjà effectué ce montage ? L’idée est elle réalisable ? Risque-t-il d’y avoir des problèmes ?
j’utilise ces attelages mais pas avec le même montage le courant du ski est repris sur l’attelage de la loco et des wagons l’autre arrivée de courant se fait par les essieux
en utilisant le courant fourni par le décodeur j’aurais peur de dépasser les capacité du décodeur peut être qu’un spécialiste en électronique pourra te confirmer cela
phil
Bonjour Philippe,
Je voyais certainement trop loin. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures !
Ta solution est judicieuse et simple. Lors de l’attelage des voitures à la loco, elles sont éclairées :cheers:
Merci pour ta réponse qui me satisfait amplement.
Claude,
si tu veux commander l’éclairage des wagons indépendamment de la loco, tu peux mettre dans un fourgon un décodeur de fonction, qui prendrait le courant par patin. Comme cela tu ne dépend pas des capacités de la loco (si il reste une sortie de fonction… ni du voltage des lampes de la loco).
Ensuite, Marklin ne vend que des attelages à 1 pôle, ce qui signifie ajouter un patin sous chaque wagons, et là si ce ne sont pas des Märklin avec le bon patin, tu n’as pas beaucoup d’espoir… Il y a des attelages courts d’autres marques, Viessmann, Roco…
Emmanuel
Salut Emmanuel,
Merci de ton intervention. Tu as totalement raison et à moindre frais, je garde la solution de Philippe.
Bonjour Claude,
attention quand même car tu vas devoir modifier ta loco, percer un trou, pour passer ton fil vers l’attelage …
non non tu soudes un fil sur le patin de la loco et tu équipes la loco avec un attelage conducteur les wagons sont aussi équipés d’attelage conducteurs et prennent l’autre phase par les essieux des que tu les attelles à la loco ils s’allument mais tu peux inclure dans le circuit un decodeur pour ne les allumer que quand tu veux
phil
