J’ai mis en service un aiguillage triple qui fonctionne bien. Une ombre au tableau est expliqué par deux photos :
Position affichée sur l’écran de la CS3.
Position réelle.
Comment inverser la vapeur pour que gauche soit à gauche et droite soit à droite ?
Merci pour vos retours.
Claudia
Une permutation des commandes de moteurs (les cables qui relient ces moteurs au M83 qui les commande) suffit pour corriger
C’est vrai, c’est le plus faisable matériellement.
Mais il y a un fouillis de câbles en plus du décodeur, auquel il faut ajouter les démontage et remontage.
N’y a-t-il pas moyen de changer ces positions en électronique ?
Par exemple en éditant l’article dans la séquence
==> modifier à droite au dessus ;
==> liste déroulante et choisir modifier liste des articles ;
==> sélectionner l’aiguillage triple en question ;
==> appuyer sur la petite flèche en bas à droite de l’écran ;
==> accès est donné à la configuration ;
faire le nécessaire et ne pas oublier de cocher avant de sortir du process.
Je n’ai plus ma CS3 pour le moment et je ne peux tester ma proposition ( faite de mémoire ).
Jean, pourrais-tu valider ma proposition stp ?
Je n’ai pas de M83. J’ai le décodeur embarqué dans l’AV. J’ai permuté les moteurs et ça fonctionne. Merci.
