Anciens Signaux Roco 40020 avec CS2
J’essaye en vain de faire fonctionner des anciens signaux Roco 40020 avec ma Central Station 2. Du coup ça ne fonctionne toujours pas et je suis à court d’idée… :scratch:
http://ch02.1868.ch/IMG_40020_1.jpg
J’ai branché mon signal lumineux Roco directement sur un module k83
http://ch02.1868.ch/IMG_40020_3.jpg
Ce module k83 est branché sur ma CS2.
Pour tester, j’ai branché un dételage à commande à distance (je crois que ça s’appelle comme ça) sur le module k83 et lui fonctionne très bien. Il a l’adresse 273
Par contre le signal lumineux rien :confused: (qui lui a l’adresse 276)
http://ch02.1868.ch/IMG_40020_4.jpg
http://ch02.1868.ch/IMG_40020_5.jpg
En regardant avec un voltmètre, lorsque je passe du rouge au vert ou inversement, je perçois brièvement une tension, du genre comme une impulsion.
Mais j’aimerais que ca soit constants affin de voir la led rouge ou verte du signal s’allumer.
Une choses est sûr, les leds ne sont pas défectueuse.
Par contre il doit sûrement me manquer un module supplémentaire entre le module k83 et le signal lumineux mais je ne sais pas quoi.
Ou alors il y a un paramètre qui m’as échappé sur la CS2.
:help: :help: :help:
Si vous avez des idées ou suggestions, je suis preneur :wink:
Yann
Bonjour Yann.
A mon avis, le k83 ne convient pas pour un éclairage permanent des feux puisqu’il ne fournit qu’une impulsion pour la commutation d’une aiguille.
Pour avoir une alimentation “permanente”, il faut utiliser un k84 ou ajouter un relai (7244 je crois) connecté au k83 et relier ton signal à ce relai dont tu alimentes l’entrée (borne du milieu) avec l’alimentation accessoires du transfo.
Attention à ce que ce courant ne soit pas trop fort pour les LED (au besoin, il faudra ajouter une résistance pour abaisser la tension entre le relai et le signal).
Bonjour Francis,
Merci beaucoup pour la réponse.
Yann
Hello Yann :smiley:
Je pense qu il te manque un boitier .
Moi j utilise le k83 et un boitier Viesmann 5221
Les fils du signal sont connectés au 5221 qui lui est connecté au k83
Autre chose : dans le panneau de configuration de ta cs2, je pense que ton adresse 276 est mal configurée.
Les icones ne doivent pas etre l icone standard, mais l icone représentant ton signal.
Si tu le désires je peux mettre sur ton post le schéma de connexion des boitiers .
Pour les explications sur la CS2, as tu le livre de mode d emploi ?
Mais je n ai pas beaucoup de temps aujourd hui et tu va certainement recevoir des réponses d autres membres. Je vais surveiller cela
Le caribou
Pourquoi pas avec un relai mais il faut un bistable qui change d’état à chaque impulsion que l’on met sur la bobine.
Merci pour vos réponses,
@carolo55 et pat9556 : je vais regarder le prix d’un relais viesmann et le fameux k84.
Budget oblige, je devrai attendre le mois prochain pour faire ma commande. Surtout que j’ai réalisé hier qu’il va me manquer des décodeurs digital pour les moteurs d’aiguillage…aie aie aie…sont pas donné ces machins là.
Je dois avoir le mode d’emploi de la CS2 quelques parts sur mon ordinateur de la maison, pour le schéma, je pense que je devrais y arriver. merci beaucoup
Encore merci pour vos réponses.
Yann
