J’ai acheté des aiguillages avec des lanternes et décodeurs
Initialement j’avais imaginé une alimentation totalement indépendante comme l’exemple qui suit.
Il faut suivre les instructions de montage (que tu montres ci-dessus, avec la soudure des fils de lanterne sur le décodeur) ; rien de plus simple, j’en ai fait une quinzaine très récemment, sans aucune difficulté (sauf l’aiguillage triple…). Inutile de prévoir une alimentation séparée, ce sont des LED à la consommation négligeable. Et, comme tu dis, ce sont des ficelles en moins !
Oui, Jean, j’ai posé deux moteurs, un décodeur spécifique et deux lanternes sur un aiguillage triple 24630… la difficulté réside dans le fait de tout caser sous la voie sans entraver le fonctionnement des aiguilles… il y a des fils partout et c’est exigu !
Il reste le scintillement dû aux pulsions du numérique si on alimente par le circuit.
C’est assez perceptible dans le noir ou la pénombre.
Une alimentation séparée règle ce problème qui mérite bien les fils en plus.
Alors là, je dis merci d’avoir ouvert ce sujet, je dormirait moins bête ce soir.
Je ne savais pas qu’on pouvait faire cela avec le décodeur intégré sous voie C.
J’étais resté sur la même vision d’une alimentation séparée pour l’éclairage. Je testerai de mon côté, cela me permettra de cacher tous ces fils qui dépassent. Mince, si j’avais su !!!
J’ai peut-être répondu un peu vite car je viens de m’apercevoir que les décodeurs actuels sont des 74462.
Je suis équipé de décodeurs de la génération 74460. Est-ce que cela est possible, je n’en ai pas l’impression.
Je pense que cela ne doit être possible qu’avec la nouvelle génération ?
Je suppose que tu veux dire connecter les deux fils de la lanterne d’une part à la masse du rail et d’autre part au positif du rail.
Si c’est cela : oui. Mais la lanterne va scintiller au gré du signal digital.
C’est cela Pierre : je parle des 2 bornes B et O. Sur la voie qui part à droite, on branche les 2 fils du décodeur et sur celle de gauche les 2 fils de la lanterne (ou vice versa). En effet il y a le scintillement. Si je comprends bien, souder le positif sur la borne adhoc du 74461 n’est pas qu’un raccourci pour l’alimenter mais le transit par le décodeur supprime en plus cet effet de scintillement ?
Je n’en sais pas plus mais je pense que les générations 74461 et 74462 disposent d’un petit redresseur.
Lors d’interventions passées à propos de ce scintillement, je pense qu’on m’a répondu qu’il avait été neutralisé. A vérifier.
Apparemment donc, comme je possède des décodeurs 74460 incompatibles pour y souder les deux fils des loupiotes de mes aiguillages, l’alternative est donc de relier ces deux fils sur les bornes B et O sous la voie C. Y a t-il un risque qu’elles claquent en raison du voltage (courant traction) de la voie ?
Merci de me confirmer car plutôt que de les souder, je préfère encore acheter un sachet de connecteurs, sertir les fils des lampes à poser et alimenter en repiquant sous la voie de chaque aiguille digitalisée au niveau des languettes B O.
Avec les nouveaux décodeurs, la lanterne est commutable (fonction on/off) en agissant sur un CV. Possible en DCC sans démonter le réseau grâce à la programmation POM.
@KROKODIL93
Oui les lanternes peuvent être alimentée directement depuis le signal numérique.
