Je me tourne vers vous car vous êtes surement plus compétent que moi pour ça …
Donc voila, j’ai des aiguillages avec moteurs mais quand je les fais aller via ma MS de 1 : - Ils ne sont pas dans un ordre.
de 2 :- quand j’appuie sur un, mon rail décrocheur fonctionne et un aiguillage change de position .
Si tu fais fonctionner tes aiguillages avec ta MS, c’est que tes aiguillages et ton dételeur ont un décodeur.
Il faut les programmer avec des adresses** distinctes** et qui** se suivent** pour plus de facilité.
En fonction du décodeur utilisé, tu peux les programmer soit par switches, soit en DCC via ta MS.
Il faut plus de détails sur le type de décodeur pour t’aider au mieux.
Pense à remplir toutes les cases de ton profil au plus vite, l’animateur risquerait de sévir.
D’après les photos, seul ton dételeur est raccordé au K83 et doit fonctionner à l’adresse 7 si les switches à l’intérieur du boîtier n’ont pas été modifiés.
Si tes aiguillages fonctionnent avec ta MS2, TU AS DES DECODEURS INDIVIDUELS sous l’aiguillage à côté du moteur.
Ceux-là aussi doivent être programmés pour avoir des adresses différentes.
Si ton dételeur et 1 aiguillage fonctionnent en même temps, c’est que leur adresse est identique.
Une photo du dessous de l’aiguillage et en fonction du décodeur, je te donnerai la position des switches à prévoir.
De même, tu devrais ouvrir le boîtier de ton K83 et regarder si la combinaison correspond bien aux adresses écrites sur le K83
Tu devrais avoir
3/5/7 sur ON
Juste une petite remarque, Benjamin, lorsque l’on cite le message d’un post, comportant des photos, vidéos et autres images, il n’est pas nécessaire de reproduire la totalité du post en question, surtout lorsque celui-ci se situe juste au-dessus de son message incluant sa réponse (ou quelques messages plus en avant…) ; cela alourdit inutilement le topic et ne facilite en rien la lecture et/ou la compréhension de son contenu…
On y fait référence explicitement et c’est tout !
Le tableau (+ vidéo et explications), fort intéressant, le tout publié par Olivier, étant consultable à tout instant en lecture directe (sans lien), le doublon ne s’imposait pas !
Par contre, on peut parfaitement reprendre, par exemple, une seule phrase ou seulement quelques mots (dans une citation) auxquels on souhaite se référer, en y incorporant les crochets au bon endroit.
