Bonsoir Nicolas,
En fait il y a 29 fonctions (F0 à F28) présentes sur ce décodeur, mais vu que tu as laissé le protocole M4 (mfx) actif, tu ne peux pas bénéficier des fonctions de F16 à F28. Ces fonctions ne sont disponibles qu’en DCC sur le LokSound V4.0 M4 d’ESU.
En ce qui concerne l’éclairage de la salle des machines, c’est dû au fait que la fonction est « câblée » sur AUX7 (sortie physique 7) mais que le LoSo V4 M4 n’a que 6 sorties physiques contrairement au décodeur Uhlenbrock qui équipe la locomotive d’origine, qui lui en comporte 7.
Le seul moyen de récupérer cette fonction c’est de basculer le cavalier sur la position F0/MRL au lieu de MRL/A7, mais dans ce cas l’éclairage est permanent lorsque les feux de la locomotive sont allumés…
Voici la liste complète des fonctions
F0 Feux On/Off (F0 + AUX1/AUX2)
F1 Son On/Off
F2 Bruit de Pantographe
F3 Bruit de porte
F4 Lumière cabine (AUX3)
F5 Bruit de fenêtre
F6 Vitesse de manœuvre
F7 Frein à main
F8 Compresseur
F9 Feu rouge supérieur (AUX6)
F10 Feu rouge arrière (AUX5)
F11 Frein du train on/off
F12 Sifflet court
F13 Sifflet long
F14 Bruit d’attelage
F15 Echapement air
F16 Frein d’urgence
F17 Sifflet du contrôleur
F18 Annonce en gare 1
F19 Annonce en gare 2
F20 Radio 1
F21 Radio 2
F22 Sablage
F23 Bruit de joint de voie
F24 Bruit de boudin de roue
F25 Fanal cabine 2 éteint (RL/FL)
F26 Fanal cabine 1 éteint (AUX1/AUX2)
F27 Volume (ajustage)
F28 Sound fader (mute)
Ci-dessous, voici comment supprimer un protocole sur ce type de décodeur
Le plus simple est de ne conserver que le protocole DCC, pour ce faire, il suffit de rentrer la valeur 1 dans le CV 47. Par défaut, cette valeur est à 15
Pour ne désactiver que le protocole M4, il faut mettre le bit 1 du CV 47 à la valeur 0. Donc d’enter la valeur 13 dans ce CV.
Petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas trop habitués avec le binaire:
pour le CV 47,
Le bit 0 (DCC) peut avoir les valeurs suivantes: 0 ou 1 (binaire = 0 ou 1)
Le bit 1 (M4) peut avoir les valeurs suivantes: 0 ou 2 (binaire = 0 ou 10)
Le bit 2 (MM) peut avoir les valeurs suivantes: 0 ou 4 (binaire = 0 ou 100)
Le bit 3 (Selectrix) peut avoir les valeurs suivantes: 0 ou 8 (binaire = 0 ou 1000)
Lorsque tous les protocoles sont activés, les bits 0 à 3 sont renseignés avec leur valeur maximum soir 1 + 2 + 4 + 8 = 15
Pour désactiver un protocole, on entre la valeur 0 sur le bit concerné
Merci Roland pour ce rappel du code binaire, c’est bien utile quand on veut modifier un cv et qu’on ne se souvient plus bien comment cela fonctionne.
Cette fois ci je stocke l’info !
Sur d’autres locomotives, tu as déjà fait toutes les étapes sauf une (la modification de CV étapes 3 à 5)! Les étapes à faire pour passer en DCC (ou DCC+MM2).
Préparer la centrale avec une voie de programmation et la locomotive à côté (donc pas encore sur la voie) ]Créer une nouvelle locomotive manuellement, format DCC et une adresse libre. Puis valider l’écran (c’est important sinon la suite ne fonctionne pas!)/:m] ]Mettre la locomotive sur la voie de programmation et sélectionner l’option de modification de la loc./:m] ]Aller sur l’onglet CV (tout à droite de 3 onglets), la centrale déclenche la lecture des CVs présent dans la liste par défaut. On peut attendre ou effacer les lignes, pour effacer la ligne cliquer sur la corbeille en fin de ligne./:m] ]Ajouter un ligne et introduire 47 dans le N° du CV, ou modifier une ligne existante./:m] ]Introduire la nouvelle la valeur dans la colonne “Réel/Théor.”, au moment de la validation de la valeur, elle est écrite directement dans la loc. C’est la valeur indiquée par Roland./:m] ]Écrire la nouvelle adresse de la locomotive en DCC./:m] ]Renseigner l’entier des icônes de fonction./:m]
