J’ai un problème! J’ai hérité d’une loco avec un décodeur lokpilot V3 (52610) mais je n’ai pas son adresse !
Elle fonctionne très bien en analogique MAIS bien sur en digital PROBLÈME !
J’ai essayé avec ma 6021 de retrouver son adresse sans succès.
Quelqu’un a-t-il une idée car je crois qu’avec ce genre de décodeur on peut créer une adresse bien au de la de 80.
Est-il possible de le resetter, mais pour cela il faut connaître son adresse !
MERCI pour votre aide.
Bonsoir Christian
tout simplement en rentrant une nouvelle adresse dans le CV 01
avec la 6021 tu te mets en mode programmation avec ta loco seule sur la voie
régulateur sur 0
Stop et go enfoncé en même temps — mettre sur stop
rentrer l’ adresse 80 puis mettre en inversion a fond à gauche et en mêm temps appuie sur "go "
le loco entre en mode programmation … la suite tu connais
a+
Gilles :trainregard: :trainregard:
GRAND MERCI GILLES,
Tu m’as retiré une épine du pieds, ça MARCHE !
:happy:
BRAVO à toi et merci pour ta réponse rapide.
Maintenant je vais me coucher. :byebye:
a+
Bonjour Gilles,
J’ai un autre petit problème. Le décodeur une fois récupéré l’adresse fonctionne bien en digital ( les feux compris ) MAIS les feux ne fonctionnent plus sur mon réseau analogique. J’ai remis un autre décodeur identique (pour être sur) et ce dernier marche!
J’ai cherché comprendre la raison de cette défaillance et j’ai resetté le décodeur ( CV 08 , puis 08) sans changement.
Je pensais qu’avec ce reset on récupérait les données initiales d’usine !?
Merci pour tes conseils.
bonjour Christian
dans la CV 14 il faut mettre la valeur 3 ( qui est par défaut ) , avec le reset elle aurait du s’y mettre , mais fais le quand même pour être sûr !
Bonjour Gilles,
Malheureusement ça n’a rien changé!
Bizard ! Le décodeur ne parait pas avoir souffert
