Bonsoir les zamis,
Si vous avez eu l’occasion de lire les notices des k83 Märklin et de leurs équivalents (Viessmann par exemple), vous aurez pu constater que certains (Viessmann) ont une entrée puissance que l’on peut brancher sur un transfo annexe pour éviter de charger le booster, et que ceux de Märklin n’en ont pas.
Nous allons maintenant pallier à ce manque…
0- Avertissement : Je ne suis pas responsable des dégats causés par cette transformation : il va de soi qu’elle sort clairement des conditions de garantie Märklin, je peux vous aider dans la mesure du possible (tous les composants du k83 se changent facilement), mais c’est pas moi qui fait la garantie.
1- Matériel nécessaire : un bout de fil jaune, une fiche jaune, un fer à souder (15W, c’est parfait), un peu de temps devant soi (très peu en fait, mais je ne voudrais pas que bobonne vous appelle à table au moment où vous commencez )
2- Matériel optionnel : Un condensateur chimique 470µF, utile dans le cas où on veut commuter des dételeurs. (il peut aussi être mis plus tard à l’extérieur des k83, post à venir)
But de la manœuvre : ajouter une entrée sur un fil jaune.
Procédure : après avoir ouvert votre k83 (deux vis, comme indiqué dans la notice pour changer l’adresse), repérer la diode (tube noir avec un anneau argenté), et c’est elle que nous allons attaquer. Il faut lui dessouder une patte, celle qui est du côté de la cathode (marquée par l’anneau), et souder dessus un fil jaune, que l’on fera sortir comme on peut du boîtier (j’avais fait une petite encoche sur le côté).
En images :
La diode
http://img517.imageshack.us/img517/4665/diode.jpg
Avec son fil :
http://img602.imageshack.us/img602/2703/dcodeuravecfil.jpg
Notez que ce n’est pas totalement destructif ni irréversible : si au moment de le brancher vous n’avez pas d’arrivée du Jaune sous la main, il est possible de brancher le fil jaune… sur une des broches rouges (alimentation) du k83.
Le Jaune peut être branché sur n’importe quel transformateur, en tôle, en plastique, blanc, noir ou bleu, Märklin, Jouef ou autres, du moment qu’il fournit du courant alternatif de valeur efficace inférieure à 20V. L’autre sortie du transformateur doit être branchée au marron (masse) du réseau.
Pour bientôt, dans la série électronique à trois francs six sous : comment ajouter un condensateur dans le k83, et comment ajouter un seul condensateur pour plusieurs k83.
Louis
