Bonjour ,
Je suis en passe d’acquérir une CS3+ d’occasion , y a t-il des précautions à prendre pour verifier son bon etat de fonctionnement avant achat ? Merci
PS : Elle fonctionnait sur du N , je l’envisage pour du HO
Bonjour Maurice
Je ne suis pas un spécialiste mais un simple passionné de Märklin ayant eu dans le passé une CU 6020, 6021, CS1, deux CS2 et maintenant une CS3 (60226)
Les points que je vérifierais sont:
- l’état des boutons de commande. Ils sont fragiles et chers à réparer. Les boutons de la CS3+ doivent être sans colle, ne pas “branler du manche” et les clicks doivent se faire sentir quand on tourne ces boutons
- l’état des connecteurs à l’arrière: pas de trace d’arrachement, etc
- le boitier n’a pas de traces de chocs, chutes, etc
- le bon démarrage de la CS3 (environ 1 minute après la mise sous tension)
Tout a été dit par Jean.
Il faut vraiment veiller aux chocs reçus, aux griffes sur tout le boitier et particulièrement l’état de l’écran.
Les boutons gauche et droit ne peuvent pas avoir de jeu sur leur axe.
Ce sont de bons indicateurs du soin à l’usage par l’ancien propriétaire.
Il est indispensable de la tester également.
La preuve d’achat donnera son ancienneté. Il ne faut pas non plus que ce soit trop proche du prix tarif, d’autant plus qu’il va y avoir certainement des “actions” de fin d’année.
Ne pas perdre de vue le convertisseur indispensable et qui est assez coûteux.
Intéressant de savoir, si possible, aussi le motif du dessaisissement.
Si CS3+ est indispensable, pas de problème. Par contre si une CS3 standard suffit, alors il faur raisonner plus loin en terme de coût.
Merci à Jean et à Pierre pour vos conseils… Je vais vérifier tous les points que vous m’avez indiqués.
Bonne soirée .
Maurice
Bonjour, quelle genre d’actions est proposé d’habitude ? Merci
Les actions de fin d’année ( black friday, noël, déstockages ) sont annoncées par les sites d’achats en ligne ou encore - souvent - chez les revendeurs locaux ou bien par Hunerbein, magasin spécialisé à Aix la Chapelle.
On obtient facilement 10 à 20 % selon le cas.
Ha ok. On la trouve deja avec 10% de ristourne en Allemagne. Je pensais une action special marklin comme un pack avec l’alimentation etc.
Bonjour Jean ,
Ca y est , je viens de recevoir la CS3+ d’occasion. J’ai vérifié les différents points cites , et tout me semble en ordre . Peut-on aller plus loin dans la Verif ? existe-t-il un test fonctionnel simple que je pourrais faire sans la raccorder au réseau .Avec Il y a le 60061qui m’a permis de vérifier déjà sa mise en route au bout d’une minute environ.
Ou cela est il suffisant ?
Par contre je n’ai pas la documentation , est ce qu’on peut se la procurer par ailleurs ?
Maurice
Bonsoir Maurice
Ces vérifications pour être tranquille:
- mettre plusieurs loco sous tension et en marche (vérification de charge)
- mettre des locos MFX pour vérifier le bon enregistrement
- si tu as un accessoire se branchant sur le bus CAN (booster, Link88, autre, le brancher et vérifier
Une précaution éventuelle:
- dans le répertoire de “restore” charger leer ou un autre fichier dont j’ai oublié le nom pour initialiser la CS3 aux valeurs d’usine
- vérifie la version qui doit être 2.4.0(5) sinon raccorder un cable Ethernet entre ta Box Internet et la CS3
La documentation est électronique et évolue tout le temps.
Voici la dernière en français https://streaming.maerklin.de/public-media/anleitungen/CS3_Manual_FR_final-lo.pdf
Le fichier évoqué est startconfig.zip
Bonjour ,
Merci à Jean et à Pierre , je vais compléter la vérif…
Maurice
