Problème technique sur 5211 Viessmann.
Ma CS reconnait bien l’adresse du décodeur mais le test manuel sur l’écran ne fait pas fonctionner les aiguillages.
alimentation des 5211 est bonne ( testée )
les moteurs des aiguillages fonctionnent (testés en dehors des décodeurs) .
Alors si l’un d’entre-vous peut me donner une solution à mon problème ?
Merci d’avance.
Bernard.
Je suppose que l’adresse du décodeur ne correspond pas à l’adresse déclarée sur la CS – Reprogramme le décodeur !!
Et si cela ne fonctionne pas (parfois des conflits d’adresses inexpliqués ), programme le à une autre adresse.
Amitiés ,
Bonjour et merci Christian pour ton aide.
L’adresse du décodeur correspond tout à fait avec l’adresse déclarée sur ma CS.
J’ai également essayé une autre programmation restée sans succès.
J’ai bien peur d’une défaillance du matériel viessmann…
Bernard.
