Bonjour à vous tous,
J’ai une ancienne Märklin 3460 (CFF 460) que j’avais digitalisée avec un décodeur Esu il y a 2 ans.
J’ai aussi changé l’induit du moteur (Anker 5 polig Märklin E 386820) il ya une semaine.
Aucun problème jusqu’à hier.
La loc n’avance plus et tous les feux sont éteints.
Parfois une vélléité d’avancer et au bout de quelques secondes tout s’arrête.
Donc plus de jus alors que le réseau est alimenté normalement.
Où peut donc se situer ce problème ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonsoir Ignace,
En effectuant le changement de l’induit un câble ne se serait pas dessoudé?
Sébastien
Bonsoir Ignace
En cas de doute re-initialiser le décodeur. Pour moi cela a résolu pas mal de problèmes
Bonjour à vous deux,
Sébastien et Jean et merci pour vos réponses respectives.
La panne a été réparée :
En fait, c’est le fil issu du décodeur Esu et relié au ski de la loco
qui s’était tout simplement rompu par suite des mouvements du bogie.
Désormais, je donnerai un peu plus de “mou” à ce type de connexion
pour éviter ce genre de désagrément.
Bon week end, à vous deux
Oui, et veille également à ce que, dans l’espace entre le boogie et le châssis, ce “mou” ne permette pas au fil de frotter sur une roue
… ou l’inverse, c’est comme on veut
Bonsoir Pierre-Emile,
Merci pour cette remarque fort judicieuse.
Effectivement, c’est ce que j’avais remarqué lors du re-montage de ma loco :
J’'ai donc en conséquence tiré le fil vers le châssis et utiliser une bande adhésive
pour maintenir le tout en place correctement.
Tout est à présent rentré dans l’ordre et je clos ce post définitivement.
