Je sais que vous avez l’habitude de faire l’inverse, mais peut on modifier une locomotive MFX vapeur à tender séparé type BR01 ou BR03 avec le frotteur pour être utilisé sur de la voie C TRIX ?
Je sais qu’il faut changer les essieux du tender et le support frotteur. Faut il modifier quelque chose d’autre sachant qu’elle tournera en MFX?
Bonjour Mark,
il est bien plus compliqué de transformer de 3 en 2 rails que l’inverse!
Il faut isoler TOUS les essieux et pas seulement le tender, ensuite les boudins de roue doivent être plus fins.
C’est possible, mais il faut être bien équipé pour cela, voire demander à un magasin compétent!
Amicalement, Bernard.
PS: il faut penser à la prise de courant sur les roues isolées, quant au décodeur??
Bonjour Mark,
A mon avis le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Dans ton cas, il vaudrait mieux acheter les modèles en 2 rails correspondants de TRIX, Fleischmann, Roco, Liliput, Piko, BRAWA ou même de l’ancien matériel Märklin Hamo, quitte à leur installer toi-même un décodeur MFX sonorisé au besoin. Ce sera moins onéreux pour ton porte-monnaie que de faire faire ces transformations par un spécialiste, si tu n’es pas outillé pour le faire. Car dans ce cas, pour le travail et le matériel tu paieras encore une fois le prix du modèle neuf. Je t’assure que de changer les essieux et/ou les roues d’un modèle Märklin, ce n’est pas du gâteau, sans compter la difficulté de trouver les bons essieux de rechange TRIX déjà isolés.
De plus, ces transformations “à rebours” ne sont pas exemptes de défaut, - même exécutées par un professionnel. J’ai dû en réparer moi-même pour quelques copains: essieux tordus, roues déformées, prise de courant défectueuse, etc…, et c’est là que j’ai expérimenté la difficulté de changer proprement des roues et des essieux. Dieu merci, - touchons du bois (ou du métal !) - mes réparations tiennent toujours et les copains sont satisfaits.
La BR01 Trix par exemple (lu dans le forum allemand Stummiforum) a paraît-il un comportement super, c’est du Märklin en 2 rails. Il y a 2 versions, la 01 118 (Trix 22814) et la 01 150 (Trix 22250). De plus Märklin et Trix utilisent maintenant les mêmes décodeurs compatibles Motorola, MFX et DCC.
Christophe
Bonjour Christophe, Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Vous avez effectivement répondu à mes craintes sur l’isolation des essieux de la motrice.J’avais effectivement vu les 2 versions, la 01 118 (Trix 22814) et la 01 150 (Trix 22250) mais qui ne sont plus au catalogue.( je trouves d’ailleurs que cela est pénible que les produits ne restent qu’un an au catalogue vu le prix des machines).
je vais peux être me reporter sur une BR03 avec les déflecteurs Wagner.
Est il intéressant de digitaliser le modèle 22951 pour avoir les déflecteurs Wagner ou vaut-il mieux la prendre digitalisée comme le modèle 22950?
Bonne question
Sincèrement Mark
Bonsoir Mark
La 03 Trix 22951 est en mode conventionnel, mais il y a une platine 21 pôles dans la chaudière de la locomotive. Tu peux donc sans problème y installer un décodeur ESU LokPilot à 21 pôles référence 64614 ou un décodeur Märklin MLD à 21 pôles référence 60942. Les deux décodeurs sont censés être multiprotocoles.
Christophe
