Je souhaiterais démonter ma 241p pour retire le lest qui abime la loco.
comment proceder ?
merci
comment proceder ?
merci
Le lest qui abîme la loco ? Qu’est-ce à dire ?
Oui le lest dans la chaudière est en zamac avec le temps il a du prendre l humidité et gonfle.j ai eu la même chose dans une cc40101 mais il y avait 4 vis à défaire pour le retirer c était plus facile. Cldt
Avoir la référence de la machine serait un plus car il y a eu plusieurs versions de ce modèle.
Entre les références en 852x du temps de Jouef Champagnolles et les réf 234x / 235x Hornby Jouef.
Pour les réf. en 852x http://lestrainsjouef.free.fr/pdf/parts/jouef/jf8241-79.pdf
Pour les réf. 234x / 235x, lestrainsjouef.free.fr/pdf/parts/hj/ss-hjbs-267.pdf
Dans les 2 cas, il semble qu’il y ait 3 vis sous le châssis de la loco.
Est ce que le lest part en poudre blanche ? → la peste du Zinc (Zinkpest).
C’est le cas quand au moment de la fonderie, le Zamak contient des impuretés.
Tu peux toujours passer le lest au papier de verre et passer une couche de vernis.
Oui c est ce que je viens de faire .Le pb c’est la 241p je-ne-sais pas trop comment elle se demonte
Comment fait-elle pour rouler en trois rails et sur quelle voie?
ROZ
Elle ne roule pas sur 3 voie . C’est une jouef de 1979 environ.
Oui effectivement il y a 3 vis mais cela reste bloqué. Je n osé pas forcer il habite à peut être des encoches ?
Essayes de passer un morceau de tôle (cale d’épaisseur) entre le plastique et le zamac.
Hello
Je comprends pas où tu veux en venir ?
Pour sortir la caisse en plastique.
Je comprends pas où je doit l insérer
Tu insères la cale entre le plastique et le lest.
Le lest doit être en Zamac ( métal très performant pour la fonderie fine (440 °c).
Très utilisé dés que l’on a besoin de détails sur une pièce de fonderie (mais pas très costaud et sujet dans certains cas à la “Zinkpest”.
Souvent utilisé dans la technique de fonderie à la cire perdue.
Le message était resté en brouillon ??
Oui, effectivement, c’est la peste du Zinc.
Tu peux enlever la poudre blanche avec une lime.
Quand le lest est redevenu brillant, tu peux mettre du vernis pour stopper la corrosion.
Cependant, la peste du Zinc est du à une mauvaise qualité de zamac (impuretés).
