j’ai acheté les décodeurs 74462 mais dans la pochette pas de vis de fixation , où puis-je en trouver et quelle en est la référence; Merci
Pedro
Pedro
Il n’y a pas de vis de fixation, et il n’en faut pas.
les décodeurs viennent se positionner sur des petits ergots prévus à cet effet sous l’aiguillage par simple pression et ils restent ainsi fixés.
C’est vrai Thierry mais avec le temps, ils ont tendance à ne plus tenir.
A ce moment, il faut maintenir avec du tape ou de la toile isolante.
Bonsoir à vous trois, Thierry, Johnjeanb et Pierre43,
Merci des renseignements.
Pedro
Trois petits points de colle chaudes et ça tient.
Oui c’est probablement une bonne idée mais en restant loin des composants électroniques
Bonjour. les amis,
Merci j’ai donc installé les décodeurs suivant la video produite par Marklin mais j’ai un problème au niveau de mobile Station pour définir le protocole de chaque aiguillage, j’ai installé 6 aiguillages et j’ai respecté la numération indiquée sur la documentation jointe au décodeur mais je n’arrive pas à programmer cette numérotation sur la Mobil Station
Si quelqu’un pouvait aider un papy qui remonte un réseau pour son arrière petit fils MERCI
Pedro
Bonsoir Pedro,
Nul besoin de programmer cette numérotation sur la mobile station
Tu vas directement choisir le solénoïde (aiguillage) que tu souhaites commander en pressant la touche accessoires (dessin d’un aiguillage) puis en défilant les accessoires avec les touches prévues à cet effet.
Bonne suite
Bonsoir Julaye,
Merci pour tes conseils , je vais essayer.
Pedro
