[scroll]bonjour[/scroll]
les moteurs d’aiguillage et les signaux viessmann sont’ ils les mêmes que ceux marklin ou ont il un mouvement plus let et plus réaliste
Salut Nicolas,
en ce qui concerne les moteurs d’aiguillages, il y a fort à parier que les Marklin soient identiques au Viessmann. Il est même possible que se soit Viessmann qui les fabrique pour Marklin à l’instar des poteaux de caténaire. Mouvement rapide des aiguilles dans les deux cas donc.
Au sujet des signaux je ne peux te répondre. Fais-tu allusion aux signaux mécaniques ou lumineux ? La dernière série de signaux lumineux Marklin est particulièrement réaliste dans le changement des feux (LED) et leur finesse. Il s’agit de la série 76XXX. Inconvénient : ils sont onéreux.
A++
Pour les signaux mécaniques, je peux répondre!!
- les signaux wiessman sont plus réaliste par le fait qu’il n’ont pas le bloc imposant abritant les electro aimant (Marklin)
2 )Les sémaphores sont plus discret au “bruit” elecro aimant sous le réseau et donc bruit moins perceptible - le mouvement est plus lent
- ce sont des leds = moins gourmand en courant
inconvénient,
S’Ils sont plus réaliste (finesse ) ils sont aussi plus fragile .
cordialement
PATRICK
merci pour ces réponses.
si je mets des signaux sur mon réseau , au bord, je mets des marklin et au centre des viessman
