Ayant acheté un coffret d’extension de voie C5, j’ai un croisement référence 24620. Or le catalogue Märklin ne parle que de la référence 24624. Si j’ai bien compris, le modèle 24620 et un 24624 non motorisé. Si je veux avoir des appareils de voie motorisés (puis, éventuellement digitalisés), il me faudra donc remplacer la traversée-jonction du coffret C5 par une traversée-jonction 24624. Des spécialistes peuvent-ils confirmer ?
Le catalogue explique, en parlant du moteur 74490, “La traversée-jonction double 24624 comporte déjà un moteur spécial”. J’en déduisais donc qu’un moteur “standard” comme le 74490 ne suffisait pas.
je suis dans le même cas que toi et , avec un moteur normal, le moteur à du mal à fonctionner.
Tu m’étonnes, j’ai 3 TJD 24620 sur lesquelles j’ai placé des moteurs 74490 et des décodeurs et elles fonctionnent sans aucun problème.
Je n’ai pas connaissance d’un “moteur spécial” produit par Märklin.
je suis dans le même cas que toi et , avec un moteur normal, le moteur à du mal à fonctionner.bonsoir
j’ai le modèle motorisé, auquel j’ai ajouté un décodeur. ça marche mais j’ai noté qu’il fallait faire très attention à ce que les câbles de connexion du décodeur ne gênent pas le mouvement des tringles qui actionnent la TJD (il n’y a pas beaucoup d’espace sous cet aiguillage et les tringles en question sont apparentes)
J’ai eu le même soucis, vérifie que les câbles ne gène pas le mécanisme.
Désormais seule la TJD motorisée par défault 24624 est disponible a la vente non ? Peut-etre parce qu’il y a eu des problemes en montant un moteur classique ?
Tu as raison, les 24620 ne se trouvent que dans les coffrets voies C.
D’après mon revendeur, il y avait trop de problèmes avec des personnes qui montaient mal les moteurs et rentraient alors les TJD pour mauvais fonctionnement. Märklin aurait alors décider de ne plus vendre que des TJD avec moteur prémonté ( 24624).
Mais c’est exactement le même moteur 74490 que celui que tu pourrais monter toi même.
Je te le donne comme il me l’a donné.
