bonjour a tous
voici ma derniere acquisition
cette loco est en delta, est il interessant de changer le decodeur delta par un autre decodeur? est qu elle type de decodeur doisje faire installer pour regler les feux aisi que la vitesse maxi et mini
merci pour vos reponses
bon train a tous marc
[attachment=0]DSCF0833.JPG[/attachment]
Bonsoir Marc, bonsoir à tous,
J’ai lu sur le forum Anglophone que cette petite “locomotive” possédait un moteur DC donc courant continu.
J’avais remplacé un décodeur Delta sur une O40 TC qui disposait d’un décodeur Delta compact et un moteur DC cylindrique, par un Lokpilot pilot V4 micro de chez ESU. J’en avais profité pour remplacer les lampes par des LED pour avoir une consommation plus faible.
Il y a peut-être la place pour en mettre un standard à voir
Je vais retrouver le lien vers le post que j’avais ouvert sur ce sujet.
A bientôt
Amitiés du Morbihan
merci jean paul
je vais voir ca
bye marc
maerklin-sammler-infos.de/maerkl … 4831_m.htm
C’est un moteur Trix DC, donc comme le dit Jean-Paul, tout décodeur adapté aux moteurs DC purs ou bien ceux qui le sont devenus par adjonction d’un aimant permanent.
Question de goût. Perso, c’est Esu
re bonsoir
ce que je comprends pas moteur trix dc,hors sauf erreur c 'est une loco AC non?
desole mais moi le principal c’est que ca circule la tecnique et l electronique c pas mon fort
merci la fiche est tres interessante
bye marc
Bonsoir Marc
Ce que Oli a voulu dire c’est que c’est une machine de conception Trix avec un des moteurs DC de la marque. Ce n’est pas la seule de la gamme Märklin.
Après les décodeurs pour moteur DC font la transformation entre une alimentation AC et moteur DC.
Ensuite le décodeur Delta pour moteur DC a existé pour plusieurs machines Märklin bien qu’il n’a jamais été commercialisé en tant que décodeur à monter comme l’était la version AC.
Avec l’évolution de ces dernières années et la disparition progressive des décodeurs pour moteur AC c’est un plus.
De plus tu as la chance car à en croire l’explosé, le décodeur est séparé de la platine de base de la loc. Alors que à l’époque Märklin avait tendance à implémenter le décodeur sur la platine de base de la loc.
Delias
slt dellas
voici des photos de la bete ouverte ce sera peut etre plus parlant
d autre part la loco est regle sur switch 5 pour utilisation delta et digital
en changeant l adresse puis je utiliser des fonction allumage extinction feux et vitesse maxi?
merci pour ta reponse
marc[attachment=0]DSCF0836[1].JPG[/attachment][attachment=1]DSCF0835[1].JPG[/attachment][attachment=2]DSCF0834[1].JPG[/attachment]
Bonjour Marc, bonjour Sylvain, bonjour à tous,
Le décodeur Delta ne permet pas de commander les feux par une fonction, ils ne dépendent que du sens de la marche.
Il n’y a pas non plus de possibilités de modifier la vitesse maximum. Ce n’est pas un décodeur FX.
Mon post sur la modification de ma 34131, aves le lokpilot micro ESU caché sous le petit circuit imprimé : il manque une photo lors de l’installation .
A bientôt
Amitiés du Morbihan
re bonjour
merci a tous pour vos info
j ai opte pour un decodeur lockpilot v4 nem 652
j ai vu avec mon detaillant local pour montage
merci a tous dellas et jpaul
marcc
